Partner 1.6 hdi
Jørn Hornseth
Gikk fint før reimskifte, har sjekket tannhjul med pinner som jeg kjøpte. Alt stod riktig. Hadde ett uhell under skifte da pinnen falt ut av dieselpumpe. Oppdaget det etter en liten stund. muligheten er jo der at pumpa har gått en runde rundt føt jeg satt i pinnen igjen.
Dvs at pumpa kan ha gått en runde rundt før jeg satt i låsepinnen igjen. men dreide motor rundt manuelt noen runder før jeg sjekket med låsepinner. Kan det da ha blitt feil ?
Da er nok veiv- og kamaksel timet riktig.
Nå jeg jeg meget usikker, men jeg trodde HDI var en common rail motor, men jeg tar kanskje feil?
Hvis den ikke er det er det viktig at dieselpuma er timet riktig, hvis det er en CR motor så spiller det ingen rolle ang. pumpa.
På hdi motorene er det samme hvordan dieselpumpa står når du timer.
Den skal ikke trenge å gløde så lenge det er plussgrader, så det er nok noe som har skjedd under reg.reim byttet.
Har det blitt noe skader på magnetringen som sitter på veiva?, Står sensorer riktig, er den plugget i?
  •            '19 Peugeot iOn                                        [67HK]
  •             '10 SAAB 9-5 Turbo6 XWD Aero Hirsch [330HK]
  •             '08 SAAB 9-3 SC 1,8t BioPower BSR       [220HK]
  • [vrak]   '03 SAAB 9-3 SS 1,8t BioPower Maptun [240HK]
  • [solgt]  '02 Peugeot Partner 2.0 HDI                    [90 HK]
  • [solgt]  '97 Peugeot Partner 1,4                           [75 HK]
  • [solgt]  '95 SAAB 9000 2,0                                  [131 HK]
  • [solgt]  '96 Peugeot Partner 1,9D                         [69 HK]
  • [Vrak]   '86 Mazda 626 2.0                                  [102 HK]
