Er forsterkern gådd gaiken?
bildilla93
Hei jeg har en babyblå (1zhelp.gif ) 97 modell starlet. da bilen ble kjøpt hadde den bare 2 høytallere framme under dashbordet som mer eller mindre levde på lånt tid. da gikk jeg innom bilradiospesialisten.no i fjor sommer og fant en stk pioneer ts-w340r med en bassworx portet basskasse samt to stk pioneer ts-a1323i til hatthylla. disse kjøres med en sony xplod xm gtx6040 4-kanals forsterker på seks hundre watt. etter ca en tre måneders tid stilte jeg opp gain på anlegget til fullt. har ikke hatt noe trøbbel med det inntil idag da jeg var på vei hjem. plutselig koblet forsterkern ut lyden bak i biln og inn igjen etter noen få sekunder tenkte ikke så mye over det der og da. ble litt bekymret da samme skjedde igjen kort tid etter. da det koblet ut en gang til slo det aldri inn igjen. da skrudde jeg ned lyden og var uvant med lyden fra fronthøyttalerne. da jeg kom skjekket først sikringa på ledninga fra batteriet der var alt i skjønneste orden bortsett fra en ganske skitten kabel. så jeg bak. der var alt av ledninger intakte og fortsatt koblet på. men forsterkern var varm.
Så spørsmlet mitt er har forsterkern gåd gaiken, er det en sikring eller forsterkern rett og slett for liten for subben?
har en rockford fosgate t 400-4 forsterker liggende klar i reserve om det skulle være nødvendig å bytte
