2010 Legacy, går periodvis dårlig på lave turtall.
Jallakongen
Takker for svar!
Er klar over at en bensiner uten pustehjelp ikke er en racer på lave turtall, spesielt ikke en boxer, men det hender bare av og til at den gå dårligere på lave turtall. Har en liten bakke etter et fartskamera som jeg vanligvis ikke trenger å gire ned for å akselerere i samme takt som den øvrige  trafikken, men når bilen går dårligere så må jeg som sagt gire ned. Hvis man får utført en diagnose, ligger det da enn logg hvor man kan se historikken eller kan man bare se feil i realtid?
  • 4 weeks later...
har vært borti at motorstyringen skrur ned fortenningen fordi den registrerer tenningsbank , er en omprogramering tilgjengelig hos merkeverksteder som har virket på det problemet , dvs at motoren "mister" kraft på lave turtall spessielt etter motorbrems. f.eks når en slipper gassen inn mot en rundkjøring og når en da tar den igjen føles det som motoren ikke har nok kraft.
skal være en oppdatering tilgjengelig os merkeforhandler , usikker på om denne er kommet med på siste oppdatering av programvare til tester eller om de må få den tilsendt fra subaru norge.
  • 1 year later...
