Motorvarmer Audi A4 2009
ch33p0x
Hei hei! Jeg har en Audi A4 2009 mod. Er det ikke motorvarmer på disse?
hva skal til for å få det? hva trenger jeg? defa warm-up er bare for å varme opp bilen innvendig? eller funker det på å varme motor og? eller?
Vil ha litt info om dette :) for jeg kan ikke se noe plugg for motorvarmer i front på bilen og jeg kan ikke noe om dette :p
kan forøvrig legge ved noen bilder av bilen :)
Motorvarmer må ettermonteres. Defa leverer både motorvarmer og kupevarmer i samme koblinga slik at begge virker samtidig.
De fleste bilverkstedene har en fast pris på montering av motorvarmer. Avhengig av hvor komplisert pakke du vil ha, så kan det koste alt fra 2 til 10 tusen.
Eller du kan montere det selv, er ikke så mye feil du får gjort, da kontaktene kun passer på en måte.
Defa utstyr får du kjøpt på for eksempel Meca.
Om det er 2.0 diesel så er det motorvarmerelement montert utenpå bunnpanna. Varmer opp motoroljen og litt ellers, men fungerer ikke særlig godt.
Skal du ha kupevarmer så bør du ta den inn på passasjerside. Det er en mulighet innenfor innerskjermen mot baksida av hanskerom. Der er det en gummiplugg man kan få kabelen gjennom.
Brukte dette lite selv på min. Igrunn noe jeg ikke trengte.
om 100år er alt glemt...
viljen dreg halve lasset..
Er Webasto og Eberspächer som er de to store på parkeringsvarmer.
Om du ikke har kjørevarmer fra før, så ligger prisen på montering av parkeringsvarmer på pluss minus 20 tusen avhengig av om du vil ha fjernkontroll, tidsur eller sms start. Sistnevnte koster nærmere 30 tusen sist jeg sjekka.
Om du tenker langsiktig, så er det Webastoen dyrere om den ryker for da skiftes som regel hele enheten ut.
Velger du eber, så kan den overhales. Webastoen er mere stillegående enn eber, men du skal sikkert ikke stå så mye ved bilen når den står på uansett.
