ABS / ESP
waalekr
Hei
begge lampene, ABS og ESP lampene lyser.
Jeg mistenker rattvinkelsensor, noen som kan bekrefte eller avbekrefte dette.
Og hvor vanskelig er det eventuelt å bytte dette? Finner ingen haynes bøker.
OG vi har også nettopp byttet turbo på bilen, siden den gikk i safemode, bilen går i safemode nå også, men bare ved høyt turtall og påkjenninger i mottbakke, va kan eventuelt gjøres med dette?
Trykk ventil som ikke henger heilt med når bilen får stor påkjenninger
Rattvinkelsensor sitter oppunder pedalene oppe med rattstamen der.
Har du lest av feilkoder så kanskje du kan slette noe av dette?
Abs esp kan jo likeså verre hjullager på bilen eller abs ringen som ikke tar?
Om du trenger litt hjelp med diagnose så ta en titt her da?
http://www.bilforumet.no/topic/291109-problemer-med-bilen-trenger-du-diagnose/
Kan også verre den har du tatt diagnose på bilen det skal vises der.
Så du ikke bytter deler for millioner og det ikke hjelper.
airflow  skal det stå når du får opp den som feilgode.
Men trur heller at det re en trykkventil så lenge bilen går i nød når du presser den opp bakker og slår ut på turtall
Du kan jo prøve og ta ut kontakten på lmm og se om det blir noe forandring på motoren?
  • 7 years later...
