Hvor får jeg tak i svarte, rustfrie bolter, hylser og låsemuttere?
MediaSUV
Jeg har lakkert sykkelen (Honda 1100 XX Blackbird) mattsvart (rimelig Mad Max-stil nå), og jeg skal lage et system for å kunne ta av Givi-stativet når jeg ikke er på langtur, så bare noen bolter sitter igjen. Men for at det skal se pent ut, trenger jeg svarte bolter, avstandshylser og låsemuttere. Jeg har snust litt rundt på nettet, men antakeligvis er ikke det svarte beltet mitt i Google gyldig lenger, for jeg finner ingenting. Vet noen om et sted der man kan få tak i sånt?
Er det ikke unbrako spesialbolter som er brukt her, bolter med krage på? Ett alternativ er å kjøpe originale bolter og lakkere svart, de er rustfrie, eller i det minste rusttrege. Originale delenumre finner du på http://www.hondapartshouse.com/oemparts/#/c/honda_motorcycle/parts
Ellers kan du lete på ebay, finner det meste der, dog sikkert ikke så mye spesialbolter i svart.
Administrator
Det er nok ikke Hondas originale bolter, det er noe som følger med Givi-stativet. Og jeg trenger låsemutter og sånt også, for bolthodet skal stå inne under setet, mens gjengene skal peke utover, dermed trenger jeg ikke ta av passasjerhåndtaket og andre ting når jeg skal ha av Wingracken. Jeg har snust litt på eBay, men utvalget i svart er ikke imponerende, nei. Og når det gjelder lakk, holder ikke det, for dette kommer til å bli skrudd av og på en del ganger i løpet av en sesong.
Svarte unbrako er normalt bolter med 12.9 kvalitet og er som Rsele sier, ikke rustfrie. Dog ruster de temmelig tregt, har slike på min VFR med stort hell hva rust angår.
Du får kjøpt aluminiumsskruer på ebay, elokserte i diverse farger. Eksempler under, hentet fra ebay.
Administrator
Takk, jeg har vurdert noe sånt. Ruster de sent nok til at det holder å bytte dem en gang i året? I så fall er det bra nok for meg. :) Jeg tror ikke jeg våger å feste Givien med aluskruer, jeg vil vite at det sitter godt når jeg ligger i 200 på Autobahn med fruen bakpå. Vi kjørte også 230 da jeg var der i år, og det eneste problemet er at vi må rope litt i Bluetooth-settet for å høre hverandre. Det var egentlig mest behagelig rundt 160, da var det som å sitte i en bil i 80 og snakke sammen.
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=45145634&searchclickthrough=true&searchQuery=bolter
Kankje de også har løse bolter mm.
Dessuten så er (iallefall var) det svart chrome som legges på bolter mm, tidligere (80-90 årene) var det også diverse av disse orginalt på både Honda og Yamaha.
Dersom alle alltid ville ha det beste, ville alle kjøre amerikansk bil!
12.9 boltene ruster sent, og har nok ikke rustantydning etter kun ett år - vil jeg tippe. Mine er ett år gamle og er like fine.
Husk at mange aluminiumsprodukter har legeringer som er langt sterkere enn f.eks. vanlig konstruksjonsstål som ofte har flytegrense 355 MPa. Vanlig med flytegrense (Rp 0.2) rundt 600 MPa i alulegering. en vanlig 8.8 bolt i stål har flytegrende på 640 MPa ;)
Administrator
