Ford Mondeo 2.0 TDCI 2004. Sedan.
Lofnesen
Hmmm, er ikke katalysator på min 06 model tdci, er lyden kun ved 2000 rpm eller vedvarer den hele registeret? Virker så kansje turboen din som ikke er så god, du kan jo eventuelt prøve å filme lyden og legge den ut her?
Har aldri testet lagerene i en turbo selv, og heller ikke hatt problemer med en så vill ikke komentere den muligheten. En liten ide så eg fikk så du kan prøve er å holde over endestussen av eksospotta di og se om det blir noe høyere lyd, hvis det er ett lite hull som på ett eller anna vis sko klare å plystre til deg burde det bli værre når du stenger for eksosen og det blir mer press på hullet.
Er akkurat på 2000rpm og ca 3500rpm..
Har prøvd å holde for eksosen, men er for mye press til å klare å holde igjen, så tror egentlig ikke at det er eksoslekkasje noe sted..
Syns egentlig dette er veldig merkelig.. Med tanke på at de satt på en helt ny endepotte.
Har også funnet ut at når eg holder inne clutchen, kommer det en raslelyd. Enda verre viss eg bare holder den halvveis inn..
Han bilforhandleren er begynt å bli vrang også.
Han måtte bytte dieselbrenneren etter kjøp så han er litt gretten etter det tror jeg.
Men når en kjøper en bil for 70000kr så bør jo den vere i litt stand..!
Han sier at lyden ut eksosen ikke sjenerer noen.
Det sjenerer jo meg !!!!
Lurer faktisk bare på å sette den på et annet verksted for å finne ut hva prisen vil bli og deretter kontakte min bilforhandler igjen..
Han er vel pliktig på en eller annen måte å ordne opp etter seg..
Er ikke første gang den er der inne for å si det sånn...
Kjøpte den 03 mars 2014. Den har vert på verkstedet der inne i minimum 2 mnd tilsammen..
Hvorfor ikke heve kjøpet.
Jo du kan få dette fikset på et annet verksted og han står til ansvar for å betale dette men du må si dette til han som du kjøpte bilen av?
Ellers så kan du bruke forbrukerrådet da blir det konflikt løsning er jo veldig greit det også da får du din rett på din side og dere kommer til løsning?
Ofte hjelper det bare og fortelle han at du har vert i kontakt med forbrukerrådet og si dem kan rette opp sak på han, ofte bilselgere ikke vil bli blandet inn i systemet til forbrukerrådet ofte da gir dem  seg og utbedre dine feil. :)
