Jump to content
Volkswagen Passat 2001, risting i ratt ved fart på 80 og over.
Rate this topic
Kvammen93
 Share
Recommended Posts
Hei
Jeg har en volkswagen Passat 2001 modell med automat og 4 motion, v6 tdi.
Har nå begynt å merke litt kraftig risting i ratt og bil når en ligger i 80 og over. Det kommer så og si kun når en prøver å holde en jevn fart. Den minsker (forsvinner nesten) når en gir gass og når en slipper gassen. Det samme skjer i 3. 4. Og 5. Gir, med fart over 80.
Virker ikke som det er ubalanse i hjul siden det minsker/forsvinner når en gir og når en slipper gassen??
Skal skifte alle bremseskivene og klossene i morgen likevel, så kanskje det hjelper?
Link to comment
Share on other sites
Dette høres ut som sentreringsringene. Hadde nøyaktig samme problem med min gamle Golf etter at jeg kjøpte nye felger. Antageligvis er ikke disse montert og da oppstår det risting ved moderate hastigheter.
Hvis du allikevel skal av med hjulene i morgen ville jeg sjekket dette.
Dersom det ikke er dette kan det være at dekkene dine er trappeslitte.
JB
Volkswagen Golf '97
Volkswagen Golf '13
Link to comment
Kan hende det er skjeiv felg (bulk eller skade på felgen), eller f.eks. høydekast i dekkene (lett å kjøre felgene skjeive, hvis du f.eks har 19" felg og 30 i dekkprofil e.l).
Mulig et avbalanseringslodd kan ha falt av felgen??
Slitte bærekuler og foringer i forstilling / feil spissing (denne kan slå seg ut, hvis du f.eks kjører hardt ned i et stort hull etc).
Hadde det vært kast i bremseskivene, så ville det kun ristet når du bremset smile.gif
VW Passat 3bg Highline 1.9 tdi 2005mod
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Create New...
Important Information
