Jump to content
Skiltlys dårlig kontakt
Rate this topic
_X_
 Share
Recommended Posts
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Similar Content
    • By robertm
      Hei, jeg har en TOYOTA AVENSIS (08 mod, D-4D motor) med regnr NF 29799
      Jeg skal bytte ABS-sentral på bilen.
      Jeg fant én brukt online med delnr. 44540-05050.. vil den passe bilen?
      Hvis jeg ikke tar feil så er original dele nr. 44050-05110 og 44050-0511 til bilen.. Stemmer det ?
      Mvh Robert.
    • By mpal98
      Hei!
      Jeg ser på en brukt toyota c-hr 2017 som jeg vurderer å kjøpe. Hva mener dere er best å installere av defa eller webasto på den? Har tilgang til strøm hjemme, men ikke på jobb. Hvordan er det med webasto på den? Går bilen tom for strøm med mye småkjøring? Bruker den mye drivstoff? Hva kan forventes av feil på disse? Koster det mye å få montert på et verksted? Til info: Har ikke mye snøring på bil.
    • By Thomas l
      Hei;)
      min 07 mod auris 1,4 d. Mmt. Har vert pålitelig i mange år. Men nå i det siste har den begynt og fuske litt. Bilen ville ikke starte etter en stopp på en bensinstasjon for et par mnd tilbake, (Samme dag ble det utført en lett motorvask) Uansett hva jeg forsøkte var det ikke en lyd. Men alt fungerte normalt og ingen feilmelding dukket opp. Men starteren gikk ikke. Viking kom og banket på starteren og brukte startbooster. Bilen hadde stått og blitt kald på denne tiden. Etter og ha tatt giret fra N til E flere ganger så starten den plutselig. Viking klødde seg i huet og sa det kunne være starteren. Jeg fikk bilen til Toyota å der sto den i tre uker hvor de feilsøkte. De fant ingen feil. Så jeg byttet starteren, sjekket volten på batteriet og feilsøkt selv med diagnose verktøy. Ingen feil og finne. Enkelte dager starter ikke bilen (når den er kald) før jeg har tatt gir fra N til E et par ganger. Da fyrer den med en gang. Også kan jeg kjøre hit og dit med start og stopp. Men så vil den plutselig ikke starte igjen. Og da må jeg vente til bilen er kald og ta en quckreset (batteripol eller hoved sikring av). Da starter den igjen. Så konklusjon er uansett kald eller varm så er det ikke gitt at den starter. Men gir frem og tilbake er noe som tydelig har vert en faktor. Men Toyota sier dette ikke har noe sammenheng. Men de kommer heller ikke med noe svar på hva det potensielt kan være. Selvom man tar et dypdykk med diagnoseverktøy finner man ingen feil. Verken registrerte eller pending codes. Har noen opplevd eller hørt om dette før? Hvor kan jeg begynne og feilsøke, er det noe konkret?
       km 270k, jevnlige servicer og vedlikehold er utført. (Har akk byttet alt av filtre, olje og kjølevæske, en vakumslange og MAF)
      håper noen kan hjelpe meg her, og er super takknemlig for svar.
      mvh Thomas. L.
    • By Cat97
      Hei. Har nylig merket en ulyd på bilen ved veldig lav hastighet (5-40km/t). Det er en knirke/rumle lyd som jeg tror kommer fra midten av bilen. Ingen lyd når man kjører fortere enn dette. Nå kommer det også en skrapelyd ved giring. Hver gang jeg flytter på spaken høres denne skrapelyden. Det er en Toyota Corolla sedan 08 modell med DSG girkasse. Har tatt av og på dekk uten hell da vi nettopp hadde byttet til sommerdekk og trodde dette kunne ha noe å si.
    • By RJohansen
      Hei,
      Jeg leter meg grønn og blå etter støtdempere som kan passe til min 1996 Corolla 1.8XLi 4WD.
      Det jeg lurer mest på, er om det er forskjell på støtdempere bak om det er 4WD eller FWD.
      Hvis ja, så ser det ut til at vi som eier Corolla (1993-2002) med 4WD har problemer med å finne dempere på ettermarked.
      Håper noen kan bekrefte eller avkrefte dette for meg.
      Mvh Robin Johansen
  • Populære emner nylig
  • Recent Achievements
    • martinlol went up a rank
      Korporal
  • Create New...
Important Information
