Hjullager/Bremseskjold Corolla ZZE
aka_stian
Hei!
Prøver å få en 2002 corolla gjennom EU-kontroll. I den forbindelse må bremseskjold + tilbehør byttes bak.
Har tatt ut hub med bremseskjold og skrudd ut boltene som holder dem sammen. Det jeg lurer på er om hjullageret må splittes og settes sammen igjen på hver sin side av det nye skjoldet, eller om dette bare er presset på plass? Mulig å få byttet dette med vanlig garasjeverktøy eller må man ha presse for å det gamle ut og det nye på plass.
Ikke utenkelig at det er rusten som holder det sammen. Har sprayet godt med rustløser, men vegrer meg litt for å slå for mye på hjullagerhuset. Det virker ikke altfor solid. Kjedelig å ødelegge noe om man uansett må ha presse for å få det fra hverandre.
Ser man på det nye bremseskjoldet er det en liten skråkant på ene siden av hullet. Som om hjullageret er festet på "kon".
  • 6 years later...
På 8/3/2014 den 3:01 PM, Bwana skrev:
Om du bruker meisel og hamrer på lagerfestet så løsner det nok etter en stund.
Kanskje greit å sette et par av boltene løselig på plass igjen først så du ikke ødelegger ABS føleren når det plutselig slipper.
Kan også velge å hamre på boltene fra baksiden.
Gjorde nettopp denne jobben. Navet var rustet fast rett og slett. Og navet fløy avgårde da det løsnet, men unngikk å ødelegge ABS-sensoren  - takk og pris.
Dyre bremseskjold originalt på disse. Billigere på bildeler.no, men det passet ikke helt, så jeg må modifisere.
