Jump to content
Baguett
Uønsket bremsing/svikt i kraft i 50 km/t ++
Rate this topic
Recommended Posts
Når jeg kjører i (omtrent) 50 km/t og raskere så er det ofte noe som skjer med bilen. Det føles som om at den bremser beskjedent, eller at den mister litt kraft. Det er bare såvidt kjennbart, men det gjør meg urolig. Det varer i kun ett sekund, men kan skje 3-4 ganger på kort tid. Spesielt i 80-90 km/t er det merkbart, og det skjer kun når jeg gir gass.
Et annet problem er voldsomt forbruk på kjølevæske, men det har vart lenge før dette problemet så det har neppe sammenheng.
Snakker om en '98 Passat B5, med 1.9 liter TDI.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Hvordan stand er calipere, bremseskivene og klossene i?
Har du åpnet panseret og sett etter synlige spor etter frostvæska? Du må skru av motor dekselet
Har egentlig ikke sjekket caliper og skivene enda, men skal gjøre det. Har sett under panseret men har ikke funnet ut så mye. Noen steder er fuktige og har væske på seg der det ikke skal være det, men det er nok ikke frostvæske.
Kjørte nylig og en bedre beskrivelse er kanskje som en automatgiring fremfor bremseeffekt. Har manuellgir.
Share this post
Link to post
Nå vet jeg ikke hvilken motor du har, men om du følger øvre slangen på radiatoren mot motoren så kommer du til et plast hus som er skrudd fast i motorblokka. I det huset hadde jeg lekkasje på min 1.9TDI. Men det skal du kunne se lett, men ta av motordekselet så blir det lettere å følge slangen
(Illustrasjonsbilde)
Share this post
Link to post
Okei, takk skal sjekke ved første anledning :)
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
