Golf GT 1.4 tsi fjusker
Steina89
Hei folkens!
Er det noen som har hatt samme bil eller lignende problem så takker jeg for svar på forhand!
Fikk for litt siden motorlampe på Golfen min.
Jeg fikk feilsøkt den og den viste turbo/supercharger boost to high ettelerannet.
Bilen har hatt bra drag fra bunn av,men etter litt opp på turtall så dauer den av.
Jeg skulle kjøre på jobb idag så var den forferdli ristete på tomgang, og jeg stoppet for og peile oljen, å den var da på minimum.
Motorlyset begynte også og blinke! :/
Så tror dere det samme som meg att det er turboladeren som er gåen?
Registeret er foresten nylig byttet!
Når varsellampe for motor lyser, da er det mest fornuftige stedet å begynne feilsøkingen - med å ta en diagnose 1-winking.gif
Har du ikke utstyr til å ta diagnose --> http://www.bilforumet.no/topic/291109-problemer-med-bilen-trenger-du-diagnose/ Eller har du tatt diagnose? I såfall oppgi selve feilkoden.
Administrator
Draget fra bunn av kommer fra kompressoren, så om den fjusker etter at ladeluft går over på turbo, ville jeg sett etter røyk fra eksos ved pådrag når turbo lader fullt. eventuelt sjekke ladeluftslanger før og etter intercooler..
tillegspørsmål - hvordan føles overgangen fra kompressor til turbo? virker det som om den henger litt og plutselig nykker eller rolig og jevn? nysjerrig :)
Den har definnitivt brukt olje! Det var det første jeg merka nå rett før jeg reiste offshore!
Draget har vert merkeli siden eg fikk bilen, den drar veldi bra fra starten av, så er det nett så ein disel etter en liten stund null mer drag.. Bongass i 6 gir så kommer jeg opp til 140km/t så er det omtrennt ikkje meir og få :P men nå siste dagen før jeg reiste på jobb så var den også trøbblete på tomgang, eller om den fikk mye påkjenning(litt høyt gir i oppoverbakke)...
Noen som vet hvilken turbo som sitter i denne doningen?
  • 4 months later...
