Plutselig stopper turtallet på 2-3 rpm. Null kickdown
Cold Z
Har en 2000 modell E200 w210 mercedes. Den har vært helt i orden, helt til den plutselig under en kjøring ikke gikk over 3000 rpm. Den går maks på 3000 rpm viss jeg har i det laveste giret. Ellers akselerer og girer den på ca 2. Den blir altså veldig dau. Det er bare å stoppe den og starte på nytt så funker den fint igjen. Men etter en stund blir den dårlig igjen. Når dette problemet oppstår kommer det en litt  annen dur fra motoren, den bråker mer og det høres ut som den sliter litt mer. Føler at problemet oppstår oftere og oftere. En kompis fikk ett lignende problem og da måtte han bytte luftmengdemåler så ble den ok. Derfor kjøpte jeg også ny luftmengdemåler fra skruvat, men problemet ble ikke fiksa.
HAr ingen anelse hva det kan være. Kan det være noe med koblinga til luftmengdemåleren kanskje? Setter stor pris på hjelp!
  • 7 years later...
