Hallgiver og kjølevæske temp føler
ØrjanG
Hei igjen! Motorlampa mi lyser fast i displayet, fikk tatt en diagnose som sa at det var feil på hallgiver og kjølevæske temp føler. Regner med at disse må byttes.
Hvor sitter de i motorrommet? Kanskje noen kan laste opp ett bilde av de?
Hvor er det best å bestille disse delene? Finner ikke hallgiver på noen internettsider, har den ett annet navn?
Bilen min er en 2004 Audi A6 1,8TQ avant.
På forhånd, takk! Hilsen ØrjanG.
Hei, om jeg husker rett fra mine dager som audi/vw mekaniker, så skal du ikke bry deg om feilen på hallgiver.
Temp. føler finner du montert på en kjølevann stuss i bakkant av motor. Du bør ha den nye temp. føleren klar da det renner ut mye kjølevann når du fjerner den. Husk å få med ny o-ring. Og husk å fjerne den gamle. Søk på g62 1.8 t audi. Du finner bilder på google.
Anbefaler at du får slettet feilkodene etter utført rep.
Hallgiveren må man nok bry seg om, motor starter og går selv om denne er defekt, men går ikke helt som den skal. Sitter foran på motoren, rett ved kamdrevet. Vær obs på at man kan få feilkode på denne dersom man tar dignose uten å ha startet/forsøkt å starte motoren først!
Tempgiver; http://www.a4mods.com/index.php?page=webcontent/pages/ECTsensor.html
Administrator
