Audi S6 AAN "nødmodus"
Eriki
Hei,
Har gått til innkjøp av en S6 og han som jeg kjøpte den sa at hvis den går i nødmodus så må jeg bare ta av batteriet i 10 min. Noe som ikke fungerte. Det som skjer er at når jeg drar på så stopper den og lugger ved 4000(får den ikke over uansett) og lader 0.5 bar. Det står RS2 manifold og turbo på bilen, sammen med en 290hk chip men orginal MAP sensor. Dette hadde skjedd tidligere og tidligere eier hadde bare som sagt tatt av og på batteriet i en 10 minutters tid. Kan også sies at bilen går ujevnt på tomgang, den stopper innimellom men som oftest klarer den og holde seg igang og går opp og ned 2 ganger før den stabiliserer seg på ca 800-900rpm. Bilen har ny overhalt motor som har gått ca 350mil. Har bare hatt bilen i 2 dager så det er litt frustrerende. Er det en annen måte å få den ut av nødmodus hvis i det hele tatt det er det som tuller? Map sensoren er forresten 250kpa, han sa også at jeg burde få byttet ut denne til en på 300kpa fra en RS2. Hvis jeg ikke har forklart ordentlig kan jeg få laget en film ang dette.
Lars Erik
Sletting av post gjør du ved å redigere trådens første innlegg.
Men, for å skape et forum med mye teknisk nyttig informasjon anbefaler jeg deg at du lar tråden ligge slik at andre som evt. lurer på det samme kan søke seg frem til tråden din og kanskje finne informasjonen nyttig :)
