Feilkode Lambasonde Golf Mk4
Gjevik1
Hei folkens!
Trenger litt hjelp her, sliter litt med min golf mk4!
Rundt 3000-4000rpm så dør den litt ut og får ikke "spytta" ifra noe særlig.
Har kjørt en diagnose på bilen i dag og fant denne koden:
"DTC; 00537 Description; Lamba dont rol State; Sporadic, Upper stop value"
Noen som kan hjelpe meg med denne feilkoden ? Har googla en del men så innihampen mye dr*** å lese om...
All hjelp er til stor takk! :)
Her er det eg finner om koden, sei gjerne litt mer om hvilken motor du har og ta ein sjekk på sikringer og vakumslanger.
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit
Possible Symptoms
Lambda Control inactive
Engine running rough
Possible Causes
Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s) faulty
Lambda Control/Sensor(s) faulty
Injector(s) faulty/blocked
Fuel Pressure Regulator faulty
Fuel Pump faulty
Fuel Tank empty
Vacuum/air leaks
Possible Solutions
Check Lambda Control/Sensors
Check/Repair Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s)
Check/Replace/Clean Injector(s)
Check/Replace Fuel Pressure Regulator
Check/Replace Fuel Pump
Check Fuel Level
Vacuum/smoke test hoses/valves and replace leaking ones
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Begynn med å bytte bensinfilteret, koster hvertfall lite og må uansett gjøres av og til. Hjelper ikke det så mål bensintrykket.
PS. Husk å poste i riktig underforum. Teknisk er ikke for merkespesifikke tråder/spørsmål.
Administrator
Når du får feilkoder til VAG biler er ross tech.com plassen for og finne ut hva feilkodene betyr og hva som kan forårsaker dem.
Det er ett lite søkevindi i øvre høyre hjørne der kan du trykke inn sifrene fra feilkoden som i ditt tilfelle er:00537
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
