Jump to content
neu242
Bakbremser henger seg
Rate this topic
Recommended Posts
Hei.
Det virker som om bakbremsene henger seg litt opp når bilen har stått noen dager i garasjen.  Bakhjula er låst når jeg prøver å rygge, og bilen løfter seg opp på fjæringene.  Hvis jeg isteden kjører noen centimeter framover kommer det et tydelig knepp fra bakhjula, og hjula er fri igjen.
Jeg lurer på om dette begynte å skje etter EU-kontroll i januar, da RSA Bil fant ut at de skulle justere bremsene litt.  Men jeg er ikke sikker.
Hva kan dette være?  Rust?  Eller har bremsene blitt justert for stramt?
Jeg har en SX4 1.9 Diesel fra 2006.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Da ville jeg tatt av trommlene og rengjort og smørt opp alle bevegelige deler. Er nokså sikker på at det er håndbrekket som henger. OBS! ingen smøremiddel på anleggsflatene på bremseskoene og trommel.
Share this post
Link to post
Du har tromler på den bilen ja. Det har nok ikke noe med at bremsene er for stramme. Så lenge bilen triller uten at håndbrekket står på så henger de ikke på. Men det som kan skje er at hvis håndbrekket står på over lengre tid så kan de sette seg litt. Det ser jeg på min bmw også. Når den står ute løpet av natten med håndbrekket på så henger den litt på akkurat første gang jeg kjører igang. Kommer ett lite "knepp" før de slipper. Har også merket det på min 2007 model passat. Det er ikke så unormalt egentlig.
Share this post
Link to post
En vask av bremser, og rubbing av banda kan kanskje gjøre noen forskjell, men sålenge de slipper med en gang er det ikke farlig.
De slipper nok bakover også, men det er lettere å trykke bilen oppover enn nedover, så da skal det litt mere til.
Bare kjør du, og nevn det ved neste service, så kan de kikke litt ekstra.
Er det veldig plagsomt så ring og spør nå.
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
