Bolter til turbo på Volvo 700 som løsner.
salomonseen
Hei.
Har et problem med boltene som sitter skrudd i turboen på grenrøret mitt. Har en slik turbo (http://bcb.no/Default.aspx?tabid=113&CategoryID=1551&Category2ID=1741&List=1&Level=2&ProductID=22754
Problemet er at boltene som skal skrus i turbo (to av de festes uten mutter) har en tendens til og skru seg ut. Har prøvd med låseskiver av forskjellige typer, uten hell. Locktite smelter jo når det blir varmt nok, så det er bare og glemme.
Noen som har tips til og få dette til og sitte bra? Er vanlig M8 gjengede bolter med 13mm hode.
Håper på svar!
Motoroppsett:
19t turbo
H-profil råder
Grønne dyser
Nye lager, stempelringer, simmeringer i hele motor
B230fk
3" eksos
3" lmm
Nybygd for 300 mil sia.
Mvh
Andreas.
Aldri kjør på en mørkhudet på sykkel, sykkelen kan være din.
Husk å lage ein meir beskrivande trådtittel.
http://www.bilforumet.no/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules
Du kan ta ein tynne platebit av metall, å borre eit hull tilsvarande bolten i platebiten. Sett bolten i platebiten og trekk til bolten med rett moment. Så bøyar du platebiten opp på den eine sida av bolten, på motsatt side av bolten bøyar du platebiten ned mot kanten av flensen på turboen.
Eller så kan du trekke boltane till med rett moment. Så borrar du eit lite hull i sida av hode på to boltar. Deretter tar du ståltråd og bind saman boltane med hull i.
Volvo S40.
Om jeg forstår det rett, så er det snakk om pinnebolter som er skrudd i turbo, og løsner.
Hvis de stikker litt gjennom turbo kan du stuke gjengene på utsia, det kan gjøre susen.
Dog høres dette ut som det blir brukt feil pinnebolter/feil moment på dem, skal ikke løsne når det er skrudd til korrekt.
Noen bruker noen hylser på pinneboltene, dette kan ha påvirkning på moment og med tanke på varmepåvirkning.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
