Jump to content
2.0 TDi Touran rister ved 1800-2000 omdr.
Rate this topic
Tommy260393
 Share
Recommended Posts
Hei!
Jeg har fått et problem med min 2005 Touran 2.0 TDi, 140hk.
Problemet er at etter den var å fikk skifta clutch, så har jeg fått risting ved 1800-2000/2100 omdr. Kjennes så og si ikke på 1,2 og 3 gir. Men kommer på 4, samt ganske intenst på 5 og 6 gir ved samme turtall. Det ble byttet fra dobbelmasse svinghjul til enkelt svinghjul, med ombyggings sett fra Bema.
Noen som har noen flotte forslag? Eller som har hatt lignende problem? Kan det være et gåent motorfeste e.l.?
Skal prøve å få filmet dette, da det kanskje gir mer forståelse.
Nåværende bil:
1999 modell Peugeot 206 CC, 1.1L.
Tidligere biler:
1989 Golf MK2, 1.8L.
1992 Golf MK2, GTI.
1995 Volvo 850 Sedan, 2,5L.
2005 Volkswagen Touran, 2.0TDi, 140hk.
Link to comment
Share on other sites
Det kan være motor og girkassefeste som er litt laust etter skifte av clutchen. Boltane til motor og girkassefestet kan ha løsna litt etter kjøring eller ikkje blitt skrudd skikkeleg til. På din bil vil du ikkje oppleve at det napper så mykje i girspaken, for at du ikkje har tverrstilt motor.
http://www.bilforumet.no/topic/297461-vibrasjon-i-motor-pa-peugeot-406-20hdi/
Super Moderator
Volvo S40.
Link to comment
Takk for svar. Hvis det er kast i drivakselen, vil jeg vel også merke litt dårligere drag under risting? For det gjør jeg nå..
Nåværende bil:
Tidligere biler:
1992 Golf MK2, GTI.
Link to comment
Det skal jeg få sjekket, men det var helt siden byttet av clutch ble gjort, vil det være naturlig?
Nåværende bil:
Tidligere biler:
1992 Golf MK2, GTI.
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Similar Content
    • By pettergulbra
      Hei
      Bestilte fra Skruvat og har sef fått feil str på skiver, ser også ut som feil klosser. Selv om jeg har lagt inn reg. nr.
      Nå har jeg plutselig funnet ut at det er PR nr på deler til bremsedeler for VW.
      Men ut fra de numrene jeg kan finne på kortet i service heftet, finner jeg ikke noe som kan passe med de numrene, som Skruvat har skrevet man skal se på. Hmm?
      Noen forslag?
      Petter
    • By Handshake
      Da jeg startet bilen begynte fem varsellamper å lyse gult og i displayet kommer følgende tekst: "Feil; ABS / stabilitetskontroll (ESC)". Jeg måtte kjøre videre og kunne ikke merke noen innvirkning på kjøringen. Skal få Møller til å se på det, men de har lang ventetid. Noen andre som har erfart noe lignende eller som kan si noe om hvorfor alle lampene begynner å lyse på en gang?? (parkeringsbrems, ABS, antiskli, airbag og dekktrykk)
    • By Ineemilie
      Hei.
      Jeg har en Passat Alltrack 2012 modell (170hk) som nå har en knekt fjær forran. Da jeg kjøpte bilen var det satt på godkjent senkesett og vi må derfor bytte alle 4 fjørene. Er det noen her som har pleiling på hvilken fjører jeg burde kjøpe? (Originale)
      Samt Mm og lengde på fjørna som er på disse bilene? Er så fryktelig mange lengder på alt mulig å velge mellom.
    • By AudiA52010
      FullSizeRender.mov FullSizeRender.mov Hei! Har en Audi A5 2.0L diesel quattro  fikk problem med den i dag, når jeg starter bilen og tar ut clutchen så rister det VELDIG, rister også når den er i fri, hører det på videoene jeg legger til.  Lurer på om noen kan si noe ut ifra bare dette? Og eventuelt hva som er normalt å betale for å reparere det.
      FullSizeRender.mov FullSizeRender.mov FullSizeRender.mov IMG_4536.MOV
    • By CRL
      Hei, jeg har en volkswagen touran 2006 manual. Jeg har problemer med at når jeg har parkert bilen å slukket den, kommer langlys/fjernlys på. Jeg låser bilen å den lyser forsatt. Lysene går av og på. Jeg har cruise kontroll på bilen men den fungerer ikke. Noen som vet hva det kan være? Eller hvor jeg ska begynne å feil søke? Takk for svar :-D
  • Populære emner nylig
  • Create New...
Important Information
Bilforumet.no bruker cookies. Det brukes cookies til å måle trafikk, for å optimalisere siden, og for å kunne holde deg innlogget. Ved videre bruk av siden aksepterer du vår bruk av cookies.
