robinsalvesen 10 Report post Posted March 19, 2014 Hei! Dette gjelder en Audi S6 1995mod 2,2tEtter mye styr etter en gåen turbo så har jeg fått bytta denne i håp om at den blåe røyken skulle forsvinne... som den ikke gjorde!! (turbo var gåen)Motoren sviver som ei klokke hele tiden.. Men er typisk om jeg står på tomgang så ryker den litt også setter av sted litt fort så komme det en liten sky bak meg.. Ikke store greiene men ser ikke for meg det blir bedre me tiden! Lukter brent olje.. Sjekket også rører som går ut ifra innsuget med gassspjeldet. der var den olje liggende.. se vedlagt bilde.. Noen som har tips til hva jeg kan teste eller noen som har noen aning om hva det er for noe? MVH Robin.. Takk for svar! Og forresten en ting til, har lagt til et bilde av noe jeg ikke skjønner hva er som har vert frakoblet hele tiden. Se nederst bilde, er den dubbeditten som ligger rett ved turbo med det brune på? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Actros 8x8 10 Report post Posted March 19, 2014 Olja kan komme frå turboren. Du kan prøve å sjå og kjenne på turboen etter slark i lagera. Litt klaring skal det være, men ikkje for mykje. Quote Share this post Link to post Share on other sites
robinsalvesen 10 Report post Posted March 19, 2014 Turboen byttet jeg i forrige uke så kan ikke vere den.. Men jeg tenkte kaan jo være olje fra den forrige turboen da den var gåen og svettet olje. Men problemet er enda at bilen ryker i små mengder blått Quote Share this post Link to post Share on other sites
Jesper1201 91 Report post Posted March 19, 2014 Enten er det turbo, utette stempelringer eller ventilføringer.Du kan ta en sylinder lekkasjetest for å konstantere hvor det lekker. Quote Share this post Link to post Share on other sites
robinsalvesen 10 Report post Posted March 19, 2014 Okei skal få tatt en. Men om det er stempelringer, vil ikke pluggene sote seg ned av olje da? Quote Share this post Link to post Share on other sites
opelduude 17 Report post Posted March 19, 2014 Er jo ikke umulig at det er olje fra den gamle turboen som ligger igjen i systemet. Quote Share this post Link to post Share on other sites
