Ford mondeo 2005 duratorq 2.0 tdci
Henpau
Opplever problemer med min ford mondeo. Når motoren er kald må det ofte flere forsøk til før den endelig starter. Mens starteren går spyr den ut hvit røyk, noe som bedrer seg når den endelig starter. Glødeplugger?
Har også problemer med motoren. Den går dårlig og kommer sent opp i fart. Dette bedrer seg litt når motoren har blitt varm, men ikke mye. Kan dette være sylinderfeil?
Nye glødeplugger løser startproblemene dine. Hvit røyk er bare uforbrent diesel.
At den går dårlig kan være dyser, turbo, drivstoff mangel etc. en diagnose vil nok gi litt mer info vdr. dette problemet.
Soter den når du drar på?
Må bytte dyse. Disse koster 5500,- hos Ford forhandler, i tillegg må du inn med diagnose apparat å legge inn korrigeringstall på dysen.
Hvis det er 130hk du har, har jeg en helt ny/ubrukt dyse du kan få veldig rimelig.
Ta kontakt med Jägermeister her på forumet, han skaffer deg nok en til en akseptabel sum.
Evt. kan du ring rundt til noen høggere i distriktet og høre om de har noen Mondeo'er stående inne, men vær nøye med at du får rett dyse, kontroller delenr. før du kjøper den.
Jeg har 4 dyser u/dysespiss som du kan, men jeg vet ikke om de vil passe, selv om du får tak i dysespisser. Tilstanden på de er også uvisst.
Kan sjekke ut delenr. hvis det er interessant? Du betaler kun evt. frakt.
