2002 modell fusker, går på 3 sylindre ved lavt turtall.
johmolan
Som topic sier så begynte bilen brått å fuske, det virker som om den går på 3 sylindre på lavt turtall men at den innimellom går på 4 når turtallet blir høyere. Jeg byttet alle pluggene og kjøpte ny coil men uten at det gjorde saken noe bedre.
Noen som har noe tips om hva jeg kan gjøre videre i feilsøkingen?
Ja motorlampen lyser, synes jeg har litt dårligere gnist i plugg nr 1 men har byttet coil plugger og ledninger uten forandring.
Virker og som om den kommer seg når turtallet blir høyere, om jeg akselererer jevnt oppover så virker det som om fuskingen gir seg og den går normalt men så fort turtallet er lavt så hakker den og fusker og går på 3 sylindre igjen.
Høres nesten akkurat ut som min
Siden motorlampa di lyser, er vel det beste å koble opp en feilkodeleser og få en eksakt feilkode.
Hadde dette problemet først i sommer, motorlampa lyste og hadde samme symptomer som deg.
Byttet så coil og kabler, så løste problemet seg. Gikk fint i 2-3 mnd, så begynte den igjen. Fusking, vanskelig å starte, motorlampe som lyser. Byttet tennplugger samtidig med service, men dette hadde ikke noe effekt.
Neste på lista mi blir å pelle av EGR ventil og rense denne, har hørt at denne kan kødde litt og lage disse problemene. Det er vanlig at motorlampa begynner å lyse om EGR ventilen ikke fungerer som den skal og.
  • 2 months later...
