[Løst] Touran 2005, blinklys virker ikke. Pære og sikring ok
TheGizmo
Hei,
Blinklys på venstreside foran sluttet å virke av seg selv i går. (speil og bak er ok)
Pære er sjekket og sikring er ok.
Har ikke noe multimeter for hånd, men skal låne for å sjekke spenning.
Andre tips til hva jeg burde se etter?
Edit:
Ved nødblink, virker 5 av 6 pærer, dvs
Høyre side: foran, speil og bak
Venstre side: ikke foran, speil og bak ok.
På min A6 sluttet også blinklyset å virke. Pæra og sikring var OK. Men på min så har jeg en pæreholder (som bilde under) Og på den er det 2 bein som skal gi strøm til pæra. Der var det så mye irr at det ikke var kontakt. Renset og strammet beina. Satte på plass og nå virker det
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Hei og takk for tipset.
Det var ikke denne, men det satte meg nærmere på årsaken.
Kontaktflaten for blinklyset på selve lyset har svidd/ smeltet plastikk og ene polen var bøyd på pæreholder.
Jeg skal ta ut hele enheten og gå over den for å se om jeg kan file ned slik at de får kontakt.
Takk til TKarlsen som satte meg på en tanke om hva som var feilen.
Feilen var som jeg så, at plastikken der hvor pæreholder får kontakt med selve strømpolen hadde smeltet. For å fikse dette måtte jeg ut med selve lykten på bilen, og da må støtfanger av. Jeg har dessverre ikke noe bilde av selve skaden, men fikk pusset ned plastikken der hvor det hadde smeltet med Dremmel og fått "frem" metallet igjen.
Lite minne om dagen
