Jump to content
Kjøpe overhalt vr6 motor fra tyskland
Rate this topic
bolle100
 Share
Recommended Posts
Hei:)
Eg har en 92 mod vr6 som prosjekt å motoren trenger sårt en overhaling:p
Men satt og såg litt rundt på ebay.de og der koster jo en nyoverhalt motor mellom 1600-2200 euro,
det er jo ikke allverden for en så og si "ny" motor? Det vil jo koste en del vist eg skal begynne å fikse
opp den motoren eg har no.
Er det noen her som har handlet overhalt motor fra tyskland og har erfaring med det?
Er det seriøse folk og skikkelig arbeid som er blitt gjort?
legger ved en link til den eg lurte på å kjøpe
http://www.ebay.de/itm/Engine-Motor-AAA-UBERHOLT-2-8-VR6-VW-Golf-Passat-Sharan-Ford-Galaxy-AUS-ENG-001-/231043637646?pt=DE_Autoteile&hash=item35cb46218e
Kan ikke så mye tysk å google translate er ikke heilt lett å forstå, så lurer litt på om alt som er nødvendig å skifte er skiftet?:p
Link to comment
Share on other sites
Må huske at det kommer 25% MVA og frakt opp på den prisen....
Koster ikke så mye å få et firma til å bytte ventil tetninger og føringer vis du sender inn toppen løst.
Bytte lager og tetninger i bunndel kan du gjøre selv, eller få en kjenning til å fikse
VR6 motorene er nesten udødelige vis de får ny register kjede.
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Create New...
Important Information
