Vindusviskerne fungerer ikke som dem skal.
hMaicus
Hei. Jeg har en Audi A3 98-modell, hvor vindusviskerne ikke fungerer som de skal. Det som skjedde først var at dem hoppet av sporet (overføring/stag?) under dekselet ved motoren. Motoren gikk uten problemer. Jeg åpnet opp og festet staget igjen. Når jeg hadde festet den testet jeg motoren. Og den gikk rundt akkurat slik den skulle. Men når alt var på plass igjen så gikk vinduviskerne noen grader i motsatt retning, og slo ned  mot panseret/dekselet, før det gikk opp igjen halvveis. Vindusviskerne går nå altså først nedover et stykke, og deretter opp som den skal.
Hvorfor går vindusviskerne nedover først?
Noen løsninger?
  • 1 year later...
Hei, du har montert motoren feil på overføringene. Hvis du starter motoren uten at den er koblet til overføringene vil du se at den går rundt og rundt, og ikke frem og tilbake. Så overføringene må stå i riktig posisjon, samt motoren må gå seg ferdig før du henger motoren på overføringene. Anbefaler deg samtidig å smøre opp akslingene som visker armene står på når du først er oppe med dette.
Tommy
