Jump to content
Senk av b5 uten quattro
Rate this topic
CFDrift
 Share
Recommended Posts
Som topic sier er jeg ute etter et senkesett til min 99' A4 b5 avant uten quattro ( :shake )
Det som gjelder er at det er justerbart og kan slippes ganske lavt
...og at det ikke koster mer enn bilen  :spin
Har lyst på denne høyden, noen som vet hvor mye som skal til og hvor man får tak i et slikt sett?
Link to comment
Share on other sites
http://www.partsandretards.no/senkesett/justerbare-senkesett/audi/audi-a4-b5-95-01/ta-technix
Ved første høyde tilpassing havnet bilen her:
138574826020884000_resized.jpg?width=192
Dro så klart bilen opp en del hakk. Men det TA settet skal nok klare å dra ned bilen din
Forran har du 2 fjærer. En vanlig, og en hjelpefjær (?). Har sett folk fjerne den hjelpefjæra. Da vil du kunne slippe den veldig lavt forran å... Men husk at bilen må ha en viss høyde for at den skal bli godkjent ;)
138574846182287000_resized.jpg?width=192
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Link to comment
Ja, har brukt TA settet på de to tidligere bilene jeg har hatt.. A4 begge to. Var helt kurant å kjøre med. Ikke steinhardt som noen sett jeg har kjent på, men heller ikke for mykt. Du blir ikke sliten av å kjøre noen timer ;)
Eneste er om det er stivt nok da ;) Om du skal ha bilen såå lav så blir nok kanskje det setter for mykt igjen.. Men bilen på bilde har vel luft puter vel? Når han står stille så legger han bilen ned, og da han skal kjøre så hever han bilen litt
Prosjekt:
Link to comment
Har sett meg litt rundt nå og funnet FK senkesett med mulighet til å senke opp til 75 mm, noe som BURDE holde  :drunk:
MEN, er det noen her med erfaring med luftputer, såkalt Air Ride? og evt et system som fungerer? (ja, vet at dette begynner å koste)
Satte meg ned og redigerte litt på et bilde av bilen og endte opp med noe slikt, hiss eller diss?  alacocaina
Link to comment
Saker pannekaker!  :yodude:
Medfølger TÜV-papirer på det FK-settet jeg fant også, men vet ikke om det hjelper dersom jeg blir stoppa?
Vet noen om dette er "ekte" FK automotive? http://www.ebay.com/itm/Sonderangebot-FK-AK-Street-Gewindefahrwerk-Audi-A4-B5-Stufenheck-Avant-/321166199893?pt=DE_Autoteile&hash=item4ac6ff4c55
Det er klart at å betale 10 ganger mer for å kunne løfte bilen litt enklere vet jeg ikke om er helt forsvarlig til mitt bruk, selv om det hadde vært kult...
Link to comment
Hadde vært morsomt å ha laveste bilen i mange mils omkrets også...
Eneste gangen det ser kult ut er på et show. Kommer du bortover veien med en bil som er alt for lav så ser det bare teit ut. Ser ut som du kjører med ødelagte fjærer/dempere. Bilen vil se slapp ut. Holder du den høyden som du har på bilde så ser bilen mye friskere ut ;) Og en bil du kan bruke ;)
**min mening** ;)
Prosjekt:
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Similar Content
    • By Tor.G
      Nettopp kjøpt en Audi a6 01 modell der det ikke alltid vil blåse luft å jeg skjønner det ikke noen som kan litt om dette?
    • By Lavb7
      Hei har ett problem med b7en min (b7 1.8t BFB quattro) som ikke holder på tomgang, kom hjem fra ferie etter en uke der bilen har stått i ro, startet bilen og kjørte 45 min hjem. Dagen derpå skulle jeg starte bilen og det gikk ålreit men den døde ut etter 2-3 sekunder, prøvd med gass inne og ute, cluth inne og ute men ingenting hjalp. Tok av kontakten på gasspjeldet å ser det er no for form væske, trolig olje både på pluggen og i kontakten på spjeldet. Kan det være defekt gasspjeld som er årsaken? Har ikke lest ut feilkoder enda.
    • By Fyrstikker
      Hei!
      Har problemer med min Audi A4. Den fusker litt på tomgang og når jeg kommer litt opp i turtall ved hardt/normalt gasspådrag.
      Er jeg forsiktig på gassen og så vidt trykker den inn går den greit.
      Den begynner å riste litt og motorlampa begynner å blinke en stund før den forsvinner igjen under kjøring.
      Dette skjer ikke hvis jeg bare ruser motoren.
      Diagnose med Carly sier blant annet feilkode P0333. (Description: High Pressure Sensor (G65).
      Har byttet denne sensoren og nå lyser ikke ECON-knappen konstant (noe den gjorde før bytte av sensor og gåen sikring). Nå lyser den ikke når jeg starter bilen, men lyser konstant etter en liten stund.
      Søker jeg opp denne feilkoden på nettet står det Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2) og ingenting om G65.
      Noen som har forslag til hva dette kan være og hva som kan prøves?
    • By Luff
      Hei hå, jeg har et sinnsykt irriterende problem med min a6 2005 2.7 TDi v6 sedan. Følgende er gjort med bilen: stage 1, egr blending, swirl flap delete og turbobytte.
      Bilen fungerer som bare juling når problemet ikke er tilstede. Problemet er aldri tilstede når jeg starter bilen mens den er kald eller varm, men midt i mellom. Jeg hadde bilen inne på verksted og de sa at jeg måtte bytte turbo, da feilkoden er p0299 turbocharger underboost, så byttet jeg turbo og problemet er der fortsatt. Denne turboen er elektrisk styrt med servo og eg stag inn i turboen. Dette følgte med ferdig kalibrert da jeg kjøpte den nye turboen. Noen som har tips? Spørsmål?
      takker!
    • By FrkQuattro
      Okei! Jeg har en A4 1,8TQ 2004modell. Som ikke klarer å holde jevn strøm ved bruk av varme, men på tomgang uten å bruke varme, lys osv så holder den seg på 12,7 på batteriet. Har bestilt ny dynamo så håper det løser problemet! Men vil bare ha deres mening?
  • Populære emner nylig
  • Create New...
Important Information
