Mazda 323 dynamoreim som ryker
gryms
Hei!
Har en Mazda 323 BJ 99-modell med automatgir som spiser viftereimer til frokost. Først røk viftereimen en gang etter at den hadde hylt lenge. Etter noen måneder røk dynamoen og denne ble skiftet, men bare en uke senere røk nok en reim. Deretter har jeg hatt den på verksted der de fant ut at den dynamhjulet lå 1,5 mm for langt ut, og reknet med at dette kom til å løse problemet, men nå hyler altså viftereima igjen. Er det noen som har ideer/erfaringer om hva dette kan være. Har sett noen steder at grunnen kan være at batteriet er dårlig, men i følge batteriet sin indikator er dette bra. Reimhjulene skal også være i orden etter at verkstedet har sjekket dette nøye.
Etter å ha hatt bilen på ett nytt verksted viste det seg at reima ikke var strammet som den skulle. Det fungerte fint etter stramming, men nå hyler den litt igjen dog kun ved oppstart og start etter stopp i kryss, så problemet har i alle fall blitt bedre. Reima strammes ved to bolter på dynamoen så vidt jeg kunne se.
