VolksWagen3: VW Golf MK3 1.6GT Wolfsburg Edition
Volkswagen3
Hei Mitt navn er Sebastian Heggernes
Jeg starter en ny projekt tråd her etter som jeg ikke bruker gammel kontoen min
Jeg kjøpte i 2011 en golf mk3
dette er en 1997 model
Litt info om denne bilen
Merke: Vw Golf mk3
Motor: 1.6 GT 105hk
model: 1997
Km: 180.030
Karros: 5D selvbærende
Lagd / bygge sted: Wolfsburg tyskland
Innkjøp:
Coilovers : Ta-tecnix  - Solgt
Interiør : VR6 syncro interiør - Solgt
Eksteriør : Baklykter org sort, org vr6 lippe, cult lykter, skjermer, inner kanaler h+v, innerbuer bak h+v, kanaler h+v, hjulbuer h+v bak.
Interiør : Div us interiør deler
Bil : VW Golf mk3 1.8 GT special ( delebil ) - Hugget
Understell : Bære armer begge sider framme, bærekuler begge framme, foringer bak begge, Bremse slanger alle, abs sensorer alle, coilovers fra delebil (tuning art), skive brems bakaksel m stabstag fra gt
Drivverk : Gt girkasse fra 1.8, calippere, brembo slissete skiver alle 4
Lykter : Vento lykter
Div : Alle reimer, 16" alufelger sommer, 15"alu vinter, vento grill,  mk4 gir kule, 2din ramme, grøftelys bryter m kabelnett org fra vr6, kn filter, pollenfilter, depo tåkelykter med blink sort, halvclean bakluke, eksos,
Det som er gjort med bilen div info om dette:
jeg hadde jo planer om å rust sveise da denne bilen hadde fått det dette har vert en utleie bil for møller...
jeg demonterte hele bilen, kun framrute og elnett var igjen, jeg byttet begge kanalene, dempertårn bak, innerbuer bak, innerkanaler, jeg lagde nye gulv deler pga rust, nye jekkfester, og forsterket opp rammen bak da denne har vert smelt før, jeg fjærnet alt av rust og blank slipte understellet på bilen og sprøytet med 2komp epoxy grunning eg smurte der etter karrosseri skitt over alle mulige utsatte plasser og skjøter, jeg sprøytet derretter med struktur masse fra wurth, og etter det dekket med sort bodyshoot fra hagmans. Et godt tykt lag. etter dette matteg ned dette og lakerte det blank sort. benga jeg gjorde det samme innvendig og i samme slengen jeg holdt på så tok jeg og brukte audi metoden på hjulbuer bak og limte og slo inn kanten bak så den ikke ser valset ut men heller ser org ut men sparer bilen for mye drit og rust samler sted...
inni bilen ble det pusset ned og sprøytet lyd demper masse samt struktur masse over alt tak sider go gulv go ja alle mulige steder derretter sprøytet med bodyshoot bilen er så god som død og gjør samme nytten som lyd demper matter
​planen for bilen er en clean look go at ventofront samt half clean luke el vindu frame men ikke bak go orange karroseri go sort tai sveiset golf panser så d blir lykte senk. å masse planer for dette. no had e.g. også lakket motor rom blank sort go jeg had fått på plass hele understellet....
nesten
(Med forhold til MASSE SKRIVE FEIL GRUNNET SKRIVE OG LESE VANSKER)
dette blir en så kaldt stance bygg og samt skal det jo inn litt lyd også her er det masse spesial tilpassing plasting og tilpassing
dobbeldin spiller pioneer avic d3 ny pris 15k med navi og bt bokser.
dynabel dy9812 singel
med bf7501 blokk
​dls a7 blokk til front sett go høytalere i bakdørene
høytalere focal krx2 komp 6.1/2" forran og bak
masse mere som støpt midt deksel over hbrekk med en 7" skjerm som er linket med spiller for film visning
er sikkert masse eg har glemt   :)
er gjort veldig mye med bilen
er snart på veien igjen
​bildet kommer så snart eg får laget en mappe på macen med bilder fra jeg kjøpte den til idag
bilen er i verkstedet i kr.sund har flyttet til bergen pga skole.
Prisen på bilen var engang 6k når eg kjøpte den av rørleggeren våres :P nermeste nabo
bilen har fulgt alle servicer også :)
  • 4 months later...
Hei! Då er eg tilbake igjen etter en god stund med skole og sveise linjen.
Har no flyttet til bergen og no står min snille far å tar seg av karroseri arbeidet på min
golf mk3
Ting som har skjedd
Bakluken er nokk en gang bygd om og fikset
alle dører er shavet
fronten er sveist og skjermer er sveiset
bilen er no fri for all rust
det er sparklet og sprøytesparklet
dette blir då gull ungen
isteden for Mondeoen min som også er gjort en del med :)
Ligger inn en del bilder
bilen blir flyttet fra Kristiansund til bergen
etter som eg lakkerer den selv osv
  • 3 months later...
Halloen Folkens.
då er eg tilbake :)
Hadt nokken tøffe mnd siden bilen står i balljsund ( Kristiansund N )
og eg bor i Bergen :)
Har fått bestilt en del ting
Og bilen er primet
Evercoat poly resin :)
Og i Sommer skal eg oppover og jobbe videre i et håp om å få denne lakket og montert sammen :)
Deler
Doorpoppers : Check
Eksos bakre potte : Check
Baklykter : -
Bremse kalipper slange : Check.. Bestiller alltid via Bremsedeler.no :)
hva tror dere om 2x76 DTM bak potte gadd ikke 90mm då 3.5" blir for stort
Slenger ved litt bilder av donor bilen eg kjøpte for 2500kr
92. 1.8 GT 3D denne ble alt ribbet i bruker interiøret og el vindu og panser skjermer og bakaksel og litt små ting :) stabstag og motor fester og div i motor rom då 1.8 GT var kraftigere bygd
driv aksler bremser oppheng og alt det der :)
+++Bilder av fronten på god bilen
  • 3 months later...
Hei! Lengesiden no... det har faktisk skjedd ting og tang no i dette året her
innkjøp
Vr6 lippe møller
Vento emblemfri grill
Fjører til coiloversene Tuningart
Alt av bremse rør og diverse
Dtm Cat back system ( samt 8V Grenerør )
Portet topp og ny 100% slipt kvasskam
Lakk er kommet på bilen også :)
Door poppers er kommet også :)
hel clean nesten halv clean bakluke
bilen er endelig droppet på bakken etter 3år på bukken uten understell :)
Bilder kommer håper folk gleder seg til en liten update
bilen er snart på veien :) Gleder meg sykt masse til dette
cousom lakk er kommet på bilen med flakes :)
Fått masse hendvennelser på folk som vil kjøpe bilen allerede
og folk som gir tumbs up.
  • 2 months later...
