Finner ikkje tenningsmerke på veiva, 1,9tdi motoren.
volvo kjørar
Hei!
har fått 1 tann feil på registeret, og den er tungstartet og veldig lat. veit kor tenningsmerke på dieselpumpa og kam-axling er, men veit ikkje kor tenningsmerke på veiva er. har snudd rundt på svinghjulet, men finn ikkje noko der heller.... ser føre meg å ta av bunnpanna for å sjå kor stempel 1 er på topp som neste skritt om ingen veit noko....
Tusen takk for svar, dette haster.
volvo 240 bilcross b23e,volvo 142 bilcross b23e,
volvo 240 85'sedan-vrak volvo 240 87'stv-vrak volvo 240 xx'stv-vrak volvo 240 xx' sedan-skal vrakes
volvo 240 87' sedan- solgt:( volvo 240 sedan,autolat,selges:D
aprilia rs 125 00'- effektanlegg
På toppen av girkassa er det en grønn plugg. Skru ut den så ser du merket. Skal også være ett lite hakk i reimhjulet på veiva som skal flukte med ett hakk i registerdekselet.
For å finne merket på kammen må toppdekslet av. I bakkant av kammen er det ett spor du kan bruke til å låse veiva.
Dieselpumpa skal låses med en stor dor gjennom et hull i drevet.
Husk at kamdrevet ikke har kile, det er bare pressa på. Så når kam og dieselpumpe er låst kan du løsne kamdrevet og justere inn veiva riktig. Kambolten draes til med 40nm.
1984mod Suzuki RG250.
2005mod Yamaha MT01.
takk for svar :) ja viste korleis kam og pumpa skal låses, men fant ikkje merke på svinghjulet når eg tok ut den proppen på girkassen! er ingenting hakk eller merke noen plass når eg turner svinghjulet.... det er eit hakk i reimhjulet på veiva ja, og det tannhjulet som er midt mellom dei 2 hulla. kor skal eventuelt dette hakket stå?
