Jump to content
Bakluka åpner seg/låser seg opp av seg selv - sentrallåsproblem? OctaviaII2005
Rate this topic
torleifh
 Share
Recommended Posts
Jeg har en Octavia II 2005 modell som har gått ca. 180000 km.
Det begynte med at bakluka kun lot seg åpne med fjernstyringa til sentrallåsen.
Etter et par tre dager begynte bakluka å låse seg opp/åpne seg av seg sjøl. Den åpner seg etter at jeg har låst opp dørene. Noen ganger åpner den seg rett etter at jeg låser opp dørene, noen ganger kan det gå ett minutt eller så.
For å hindre at jeg kjører med ulåst bakluke må jeg la førerdøra stå åpen - så må jeg bruke låseknappen inne i bilen for å låse dørene. Deretter må jeg ut av bilen, smekke igjen bakluka og deretter sette meg inn i bilen igjen.
Når bilen har kjørt litt kan jeg løsne på den innvendige låseknappen. Bakluka åpner seg aldri etter at jeg har kjørt litt.
Etter å ha lest litt på forumet lurer jeg på om det kan være styreenhenten til sentrallåsen som er problemet.
Noen som har noen andre forklaringer på problemet? Hvordan kan jeg i så fall få verifisert at det er styreenheten som er problemet?
Link to comment
Share on other sites
Få lest ut feilkoder (diagnose) så forteller komfortenheten hva den tror den har problemer med.
Det er noen mikrobrytere i mekanismen for sentrallås i låsekassa. Kan være der problemet er.
At låsesylinder for nøkkel ikke virker på bakluka etter noen år er helt normalt.
Moderator: Audi - Volkswagen - Seat - Skoda - Teknisk
Link to comment
Hadde et lignende problem. Mikrobryteren i bakdøra tok inn vann og lagde krøll, spesielt ved minusgrader. Ny bryter var lett å skifte og kostet rundt 300 kr. Har ikke hatt problemer siden.
Link to comment
  • 3 months later...
  • 9 months later...
Jeg vet ikke om det er kondens eller vann som er problemet. I og med at problemet jeg hadde ble værre i fuktige perioder vil jeg tro det er vann og ikke kondens som er problemet. I og med at prisen på ny bryter er overkommelig i forhold til hva man kunne frykte anbefaler jeg absolutt å bytte bryteren:-)
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Similar Content
    • By Rollo
      jeg har en bil hvor den ene bakdøren ikke vil låse seg opp med sentrallåsen, men den kan åpnes innen i fra. Vil dette påvirke   godkjenning i EU kontrollen?
      Er det evt lov å sette inne en mauell lå i den døren, med egen nøkkel slik at den kan brukes uavhengig av sentrallåsen?
      Takk for svar
    • By Cathrinem
      Hei
      Noen som har hatt problemer med bakdørene? Ser ut til at låsekassen er gåen? De kan åpnes innenfra, men ikke utenfra. Nå har den andre bakdøren også fått det problemet.
      Noen med erfaring/ide innen dette som vet om det virkelig ER låsekassen eller om det kan være noe annet? Bilen min er audi a3 fra 2007, så den er noen år gammel.
    • By Sivert
      Hei. har en Audi a6 c6 2010 modell med sentrallås problemer, er sånn når jeg låser opp bilen kan plutselig sjårfør døra åpnes fra utsiden men ikke passasjer døra og andre ganger motsatt. Er det noen her som har noen tips til hvor jeg kan feilsøke? har allrede sjekka gummi gangene i mellom dørene og karroseriet etter lednings brudd men alle kablene så hele ut.
    • By Magda
      Jeg har en 2007 mod Corsa 1,2l. Bakluka går ikke å åpne. Vet noen om det finnes en nødutløser for bakluka?
    • By Skjærbus
      Hei!
      Jeg har en 1995 200E (W124) som jeg har mistet IR-nøkkelen til, dvs at den har sentrallås, alarm og startsperre. Nå viser det seg at det ikke kan skaffes ny nøkkel (?), så jeg må koble bort startsperra. Jeg har forstått det slik at startsperra er på høyre side under baksete, og har hørt at man skal laske nr 24 og 27, men ledninger er ikke nummerert...
      Noen som har erfaring med dette?
  • Populære emner nylig
  • Recent Achievements
  • Create New...
Important Information
