Startproblemer Volvo 850 GLT 2,5L 20v 1993
carshoe
Hei.
Har siden vinteren hatt startproblemer med min 1993 volvo 850. Startproblemene er temperatur avhengig så har derfor fungert frem til nå nylig men begynner å bli kaldere om dagen og da blir bilen også mer vrien.
Noen ganger starter den greit, noen ganger må den kjøres litt på starteren, og noen ganger må jeg tytil startgass. Med startgass starten den 99% av gangene. Har sjekket plugger, målt ECT sensor, og dette er ok. Har byttet luft+bensinfilter og hører bensinpumpa går i ca 10s før den stopper. Venter som regel til dette har skjedd før jeg prøver å starte den. Har hatt den innom verksted en gang der de byttet noen pakninger som hadde no med innsprutningen å gjøre og fikk vite at den var i orden. Bilen startet og jeg dro hjem, men morran etter var ikke bilen no serlig bedre.
Tenkte å ta et oljeskift på lørdag å fylle på litt 5w40 olje + bytte oljefilter.
Noen som har hatt lignende problemer eller har noen innspill på hvordan jeg skal får orden på dette? Må få fiksa dette før vintern og kan ikke legge alt for mye penger i verksted regninger på denne gamle kjærra.
På forhånd takk for alle svar.
Volvo 850 GLT
På hvilken motortemp har du målt tempfølern? Om du har målt den når den er varm så er det ikke sikkert den viser feil. Når du gir den startgass i tilegg så får den mer brennstoff noe som sier meg at den får for lite bensin når den er kald. Da er det ikke så veldig mange alternativer enn tempføler eller for dårlig bensintrykk.
Byttet olje og filter idag + tok en kompresjonstest. Kompresjon var litt dårlig på 1 av 5 sylindere, men har litt vodt for å tro at dette vil gi slike startproblemer. Tittet også på pluggene på nytt og ser at de er blitt ganske sotete. Dette tyder jo på at det kansjkje er litt fet bensinblanding.
Volvo 850 GLT
