trimming av Audi A4 ADR
generalb0y
Bytt eksosanlegg ja :) Gjorde det på en 1.6 A4 jeg hadde tidligere. Ble pen lyd, men ingen/liten forskjell på effekten.
Noe annet du å kan gjøre er sportsfilter. Da vil du få den GAAAAPE etter luft effekten da du gir gass. Høres litt rart ut, men smak og behag. Sånt filter kan også ødelegge LMM, og om det blir montert feil så mister du effekt. Eksosen står like ved, så kan fort bli for varm luft ved et sånt filter.
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Takker for svar :)
eieren som hadde den før meg hadde byttet ut orginal filteret med sportsfilter, og etter han hadde monter sportsfilter så gikk motoren til dundass... så han måtte bytte motor,
har hørt at disse motorene suger inn masse shit om man setter på sportsfilter. så er litt skeptisk på akkuratt den...damndamn
