Jump to content
Sign in to follow this
DanielNOR
Sliter med blinkende glødelampe
Rate this topic
Recommended Posts
har slitt med blinkende glødelampe siden jeg skulle bytte pærer i instrumentet og fant ut at glødelampa ikke satt fast i instrumentet, men var en egen løs kabel som skulle festes.
koblet til en diagnose test og fikk følgende feilmeldinger.
17978 - engine start blocked by immobilizer. hadde av rattet i går og lodda kontakta som sitter på tenninga, håper det hjelper for den har vært vanskelig å starte noen ganger.
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29) ( er ikke sikker på om detter er riktig, da jeg bare får opp koden på min uaktiverte utgave av vcds-lite
01266 - glow plug relay ? ( er ikke sikker på om detter er riktig, da jeg bare får opp koden på min uaktiverte utgave av vcds-lite)
hvis glødereleet er det som sitter innafor sikringene, som det står 202 på har jeg prøvd å bytta med min bror sitt, men det sto det 208 på, men fortsatt blinkende lampe. men kanskje jeg skulle prøvd å kjøpe et nytt 202 på eBay.
har også testa alle glødepluggene, og det er lik ohm på de. når bilen var varm gikk det ikke noe strøm gjennom noen, men når jeg koblet bort temp sensoren gikk det over 20 ampere gjennom alle i mange sekunder.
så jeg har ingen problemer med å starte nå, det er bare irriterende med den blinkende lampa.
fint hvis noen hadde tilgang på alle feilkodene, da jeg ser beskrivelse kun på den første.
tips om hvordan jeg kan aktivere vcds-lite mottas også.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Skal få opp rett koder selv om du har uregistrert vagcom,eg få altid opp kodene og de finner eg på ross tech wiki.
Eg måtte innstalere min pirat kabel på ny i går og du skal ikke registrere pirat kabelen det koster penger og da får du full tilgang til vcds lite med pirat uten reg får du lese av og slette feilkoder + du kan lese av noen av sensorene og fjerne bremseslitasjelyset.
Når du kommer innpå der feilkodden står rykker du copy codes og så åpner du notisblokken og trykker lim inn og Lagre du kan også lime kodene direkte inn her hvor du skriver.
Her er min feilkode fra tidligere,så ser du hvordan de ser ut når du kopierer de.
Koden er beskrevet med to koder :17563(1) P1155 (2),begge disse søker du lett opp på ross tech siden.
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Friday, 16 August 2013, 14:23:03.
Control Module Part Number: 036 906 034 BH
Component and/or Version: MARELLI 4MV 5165
Software Coding: 0000000
Work Shop Code: WSC 00795
VCID: 59C50E67D001
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - - Intermittent
- Shareware Version. To Decode all DTCs
17563 P1155 - 000 - Please Register/Activate - Intermitten
Share this post
Link to post
Den første startsperre koden din er rett,se her er info om koden fra ross tech wiki:
17978/P1570/005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer [h=4]Possible Symptoms[/h]
  • Engine starting but stalling immediately
[h=4]Possible Causes[/h]
  • Key(s) not matched
  • Instrument Cluster not matched
  • Engine Control Unit (ECU) not matched
  • Engine Control Unit (ECU) Power Supply faulty
[h=4]Possible Solutions[/h]
  • Check for Fault Codes in Immobilizer itself (part of Instrument Cluster in many cars, but separate Immobilizer Control Module in some)
  • Check Immobilizer Measuring Values (usually in Instrument Cluster OR Immobilizer Control Module)
  • Match Key(s)/Instrument Cluster/Engine Control Unit (ECU)
  • Check Engine Control Unit (ECU) Power Supply (Relay)
[h=4]Special Notes[/h]
  • In case of Engine Starting Issues please make sure that you are really experience an Immobilizer related Problem! Even if the Immobilizer engages, the Engine will still start fine but cut out after 2-3 Seconds. If you are NOT experiencing this behavior (e.g. Engine doesn't start at all) your Problem is very likely NOT Immobilizer related.
  • May be stored in Combination with 01176 - Key: Signal too Low in Immobilizer Control Module.
  • If no other immobilizer related fault codes are stored and the immobilizer related meas. blocks are fine except Engine Start not allowed, in rare occasions it helps to try cold-booting the car. Remove both battery cables from the battery. Short the battery cables together (away from the battery) for about 15 seconds. Reconnect the battery. (Example)
  • Low battery voltage (including a faulty battery) may cause Immobilizer system malfunctions and testing should be done only with a known good battery installed.
Share this post
Link to post
ja, stemmer det. jeg fikk opp kodene, men det hjelper ikke mye når det ikke står hva som er feil, og ikke ligger de på wiki der heller..
men er det noen som har hatt feil på bremselysbryteren uten at det kommer feilkode på den ? har lest at den kan tulle litt
Share this post
Link to post
Men på vcds lite skal koden vise med tall og med ein bokstav og tall slik som dette:
17978(1) - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570(2) - 000 - - - Intermittent
(1) bare tall og (2) med bokstav begge disse skal komme opp likt som det du ser her.
Hva står baud rate på inne i options på vcds lite programmet,gå kontrollpanel og så på enhetsbehandling så finner du com porten du bruker og går inn på egenskaper videre på avanserte instillinger og sett latency timer på 2.
Pirat kabel krever ein del justering for og virke skikkelig,pirat kabelen må være tilkoblet pc for att du skal komme inn på den og endre innstilingene den trenger ikke og være tilkoblet bilen.
På baud rate prøver du først med 9600 vist ikke 4000 og videre ned til den fungerer skikkeligt,for og stille inn baud rete må den være tilkoblet bilen.
Hadde selv store problemmer med og få min pirat kabel til og fungere skikkeligt ofte kom eg ikke inn på flere av modulene og når eg kom inn var det flere av funksjonene som ikke virket.
Edited by rainman
Share this post
Link to post
Friday, 16 August 2013, 11:09:40.
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.LBL
Controller: 028 906 021 GL
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1415
Coding: 00003
Shop #: WSC 06325
VCID: 5FB1207FCE25
4 Faults Found:
P1570 - 35-00 - -
00626 - Shareware Version. To Decode all DTCs
31-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01266 - Shareware Version. To Decode all DTCs
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-00 - Open or Short to Plus
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
Controller: 8E0 614 111 M
Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D11
Coding: 0273004134
Shop #: BB 24302
VCID: 28237BA3DBEB
No fault code found.
Share this post
Link to post
dette er det jeg får opp. inne på options er det noe som heter "start baud" den står på 0.
latency timer sto på 16, så får prøve med 2 i morgen.
feilkoden på temp sensoren regner jeg med er fordi jeg koblet av kontakten på den da jeg testet strømgjennomgang i glødepluggene.
takk for svar !
Share this post
Link to post
Da er innstilinge heilt feil latency er 2-5 og baud 1000-9600 når baud står på 0 stiller den seg automatisk men det fungerer dårlig på noen pirat kabler,eg fekk ikke tilgang til alle funksjoner og fekk ofte opp feilmeldinger etter eg fekk justert det rett virker alt.
Eg måtte justere ein del frem og tilbake og så må du starte dataen på ny hver gang du endrer innstilingene ellers trer de ikke i kraft.
Bare kjekt og kunne hjelpe,håper du får ordnet det :-)
Share this post
Link to post
Ja om kabelen er feil innstilt klarer den ikke og søke gjenom heile ECU,med ein sånn billig kabel u281 skal du få opp kodene men ingen forklaring på hva koden er og du må da søke deg frem til hva koden betyr på ross tech.com eller legg de ut her så skal eg søke det opp :-)
Share this post
Link to post
Det er veldig greie og lette og bruke,har nesten lik på biltema meiner den koster 300kr.
Vist du først bestiller fra ebay så kjøp ein som er litt bedre koster uansett ikke så mye mer og da får du bedre forklaring på koden og har litt mer funksjoner.
Link:VAG ENGINE AIRBAG ABS SCANNER TOOL VW SEAT SKODA AUDI!! COVERS ALL ODB2 CARS | eBay
Link2:Professional VS450 VAG CAN OBDII Diagnostic SCAN TOOL for VW/Audis | eBay
Share this post
Link to post
okei, får se, men på de der kommer jo tollgebyr og moms i tillegg så da blir det fort litt dyrt..
men ser ikke ut som jeg får sletta feilkoder med vcds-lite heller, skal ikke det bare være å trykke på "clear" etter resultatet av søket kommer opp ?
Share this post
Link to post
Jepp clear codes stod det på min,Kan slippe moms og toll om du spør selger om og sende som vareprøve eller gave.
Eg spør altid før eg kjøper fra utlandet men er ikke i alle land det går i tyskland må de betale moms for gaver og vareprøver som sendes utenom EU selv om de finnes måter og unngå dette på uansett pleier eg og slippe og betale spesielt på sånne ting som ofte sendes fra asia.
Er også kommet ny nettbutikk,men vett ikke hvordan det er med frakt og toll her:OBD2 Scanner - Buy Best Car Diagnostic Scanner for Sale with Free Shipping - Tmart
Eg tror du skal prøve med ein håndholdt skanner evt verksted og få sjekket om den trenger programvare oppdatering eller om noe er galt med relet som gir strøm til ECU.
Håpe att det ikke er ECU for det er ikke billigt og fikse.
Share this post
Link to post
okei, har prøvd å trykke clear codes og de blir sletta fra skjermen men tviler på at de blir sletta fra ecu.
har bestilt et gløderele på eBay, så får se hva som skjer da. bruker bilen daglig og den fungerer 100%, glødinga ser ut til å virke også. den gløder lenger om morgenen når det er kaldt og starter med en gang.
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
