teste om termostaten funker som skal den!
flua89
med dine kjøkken redskaper så kan du gjøre det slik
skru den ut, og les av åpningstemp. som står inntrykt i termostaten(f.eks.89*C).
deretter putt den i ein kjele med vann og kok opp vannet med "kjøtt" termometeret ditt i heile tiden, og se om den åpner når vannet når 89*C.
gjør den det er den iorden og du er heilt sikker at den er i orden, litt arbeid men.
Du trenger:
-ein kjele
-eit "kjøtt" termometer
-Varme kilde(komfyr, bål osv...)
har du sjekket hva temp måler i bilen ligger på ved varm motor? (om den står normalt, under, over?)
varmeapparat gir varme?
Du trenger:
-ein kjele
Temperatur måleren funker ikke. Så får ikke sett hva den ligger på. Varmeapperatet gir varme.
