Jump to content
2007 A6 4F Quattro 2,4 Avant - bremser - kast i bremseskiver
Rate this topic
audisenior
 Share
Recommended Posts
2,4 Quattro er en nydelig bil å kjøre og har en svært stillegående motor som er fleksibel og sterk. Dessverre så blir kjørekomforten ødelagt etter ca 2-3000 kjørte km hvor jeg må bytte skiver foran gang på gang. Jeg har nå byttet bremseskiver 3 ggr pga kast og risting i både bil og ratt når jeg bremser. Har forsøkt bremseskiver av forskjellig kvalitet og de siste er av merket Brembo. Disse må nå byttes igjen. Hvorfor skjer dette?
Link to comment
Share on other sites
Da er det helt klart noe feil. Begge sider det gjelder? Har bilen vært skadet på noen måte? Sjekket kalipperne at de ikke henger på og skaper friksjonsvarme som gjør at skivene slår seg.
takk for svar!
Nei, bilen har ikke vært skadet og det virker som det er på venstre framhjul side som kastet oppstår. Sist gang jeg skiftet sa de på verkstedet at kalippere fungerte som de skal. Dette er et mysterium.
Link to comment
Ja, det kan være vrient å finne ut av slike ting. Har du også prøvd kombinasjonen av orginale skiver og klosser? Jeg har lik bil, dog en 2,8, og der er det originale skiver og klosser. Dette har iflg.kvitteringene gått 40K nå og skivene er greie ennå men klossene skal skiftes nå i sommer.
Link to comment
Har aldri hatt dette problemet selv men vet det finnes spacere man kan benytte til å fintilpasse skivene mot caliperne. Vet dog ikke om noen driver med dette i Norge. Skal prøve å finne en video på Youtube som du kan se på.
Fant noe her. Se bilder i bunnen av artikkel:
Raybestos Brake Tech School, Part One: Rotors Don't Warp | Hendon Publishing
Edited by dynasty
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Similar Content
    • By Anette03
      Heihei :) Jeg kjøpte min BMW 1-serie sent i april og merker noen forskjeller på bilen…
      For det første rister bilen utrolig mye både når jeg har den i fri og når jeg har den i første (stille med bremsepedal og clutch inne). Har hørt at det er normalt med litt risting, men jeg kan liksom ‘se’ meg selv smått riste når dette skjer (om det gir mening). Girspaken rister også mer enn før…
      En annen forskjell er når jeg starter bilen. Hjemme hos meg er det helt flatt, men når jeg starter bilen og skal rygge ut av gårdsplassen føles det ut som om jeg må gi like mye gass som jeg måtte gjort ved bakkestart i en ekstremt bratt bakke. Normalt sett kunne jeg bare lette litt på clutchen og den rygget bakover, nå må jeg gi ganske mye gass, hvis ikke kveles den. Er selvfølgelig også en veldig brumming når dette skjer (som om man kveler den)
      Er det noen som vet hva dette er? Har det med girkassen å gjøre?
    • By Lavb7
      Hei har ett problem med b7en min (b7 1.8t BFB quattro) som ikke holder på tomgang, kom hjem fra ferie etter en uke der bilen har stått i ro, startet bilen og kjørte 45 min hjem. Dagen derpå skulle jeg starte bilen og det gikk ålreit men den døde ut etter 2-3 sekunder, prøvd med gass inne og ute, cluth inne og ute men ingenting hjalp. Tok av kontakten på gasspjeldet å ser det er no for form væske, trolig olje både på pluggen og i kontakten på spjeldet. Kan det være defekt gasspjeld som er årsaken? Har ikke lest ut feilkoder enda.
    • By Sandesk9
      Bilen har fått en del små feil i det siste. Cruise control vil ikke gå i "set" modus, bilen rister veldig svakt i perioder ved jevn kjøring, bilen nøkker litt i det jeg slipper gasspedalen for å gire opp. Bilen har sluttet å gi "gir opp eller ned" anbefalinger i dashbordet, og blinklys på det ene speilet må byttes (var nevner det i tilfelle det kan ha en sammenheng). Akkurat byttet bremse skiver og klosser forran da den ene bremse skiven ble ganske varm.
      Bilen er en hyundai ix35 2011 versjon. Gått 172 000 km.
      Noen som har noen tanker om hva som kan være problemet?
      Mvh fattig student.
    • By Fredmyrv
      Hei,
      Jeg har en Audi a4 b6 1.8t som er en 2003 modell. I det siste har det skjedd noe merkelig med bilen men er usekker på hva det er. Når jeg starter bilen så kommer tenninga på å den går men etter 2 sekunder slår den seg av, er ikke batteriet fordi det skiftet jeg siden jeg trudde det va den sin feil. Hvis jeg starter bilen og holde inne gassen på 3000 omredninger eller mer så starter den og av og til så starter den helt vanlig.
      Den går som normalt ellers når den er startet
      Hva kan problemet være
    • By Thorsenn
      Hei!
      Har en 2012 A7 3.0 TFSI som jeg skal ha quad eksos på. Skal bestille Armytrix eksosen.
      Er det noen der ute som vet om en bakre diffuser fra en S7 vill gå på en non S-line A7? Eller vet om en diffuser som vill passe til 4x89mm endestusser.
      Noen andre som har gjort dette tidelige? Bilder?
      Setter utrolig stor pris på alle svar og hjelp jeg kan få.
  • Populære emner nylig
  • Recent Achievements
  • Create New...
Important Information
