Koble på tilhenger triks?
Wankel-Power
Hei.
Fått meg ny pickup som jeg synes er vanskelig og bedømme avstanden fra kula til draget på hengeren når jeg skal koble på hengeren. den forrige bilen var lett, kunne bare åpne bakdøra og sikte meg inn.
det kan jeg ikke lengre med denne bilen.
Er det noen triks der ute som kan hjelpe meg med kobling av henger uten og knuse bakfangeren eller løpe ut og inn av bilen for å kontrollere avstanden hele tiden?
jobber forresten alene og har ikke ryggekamera eller avstandssensorer.
Er hengeren liten er dette et kjent problem, men er den liten og lett er det vel bare og ta og huke den på med håndkraft.
Er det en fullastet boggiehenger er jo den såpass stor at du ser den godt i speilene på hver side sånn at du treffer midten av hengeren.
Er hengerens høyde på draget slik at du treffer kula på hengerfeste er det jo bare og rygge veldig forsiktig inntil hengeren tar i mot så skrur du opp hengerdraget og rygger ca 5 cm til og senker hengeren ned på kula.
Du lærer deg fort avstanden til draget etter hvert som du bruker hengeren mye.
Men koster ikke mye med et ryggekamera heller lengre da.
Mvh Stine Hansen
Kjører en 1994 Audi S6 4.2 og en 1999 Audi A6 2,4
Girl Power
Koster ikke mye med et trådløs ryggekamera :) Monterer det på skiltplaten så ser du hvor kula er i forhold til draget anytime ;)
et eksempel på trådløs kamera:
Om Trådløst ryggekamera CC-105, fra Teknikmagasinet
Moderator på StreetMeet
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
Med tanke på hvor billig det er med kamera, så ville jeg absolutt anbefale det når du skal feste en så tung henger :)
Lett å innstallere og viser deg nøyaktig hvor draget er :)
Vår neon :)
Skal selv kjøpe det kamera på teknikk magasinet og montere på campingvogna, letter å se unger som befinner seg bak vogna og få den på rett plass når jeg skal stille den opp på campingplassen :)
Vår neon :)
