Oledaniel: Honda Civic Hatchback 90 prosjekt Ultimate Ungdomsbil
Oledaniel
Det som har skjedd de siste dagene:
Fikk fiksa framfangeren slik jeg ville ha den:
[ATTACH]39643[/ATTACH]
Har også funnet ut at jeg må gi slipp på min faste parkeringsplass:
[ATTACH]39644[/ATTACH]
(Den er ikke så sinnsykt mye lavere enn den var, tenkte at det skulle gå bra men neida...
Har funnet ut at rusten i kanalen er mye verre enn jeg trodde:
[ATTACH]39645[/ATTACH]
Har fått på stagene under framfangeren, de har jeg ikke bilder av enda, de kan jeg legge opp bilder av om noen vil se hvordan det ble gjort..
Framfangeren ser nå slik ut:
[ATTACH]39646[/ATTACH]
Har også bestilt nye lykter som jeg forhåpentligvis får innen 1-2 uker..:
[ATTACH]39647[/ATTACH]
Fikk plastidippen i posten idag, har kjøpt lakksprøyte og ikke malingssprøyte, håper at det går bra (?), om ikke så får jeg bestille malingssprøyte.. Det ble 2 gallon, ca 8 liter.. Har snakket med nærmeste verksted og spurt etter cellulosetynner, de skulle sjekke om de fikk tak i til meg, så da er det bare å få ferdig alt eksteriør..
Har også kjøpt meg 2 skiltlys, har ikke fått de på bakfangeren, når jeg begynner med det skal jeg legge ut bilder:)
Ble en "lang" post med mange bilder, har som sagt ikke hatt dataen min på en stund, satser på at det er leselig;)
-Corolla e9
-Mitsubishi Eclipe -98 (solgt)
-Honda Civic Hatchback -90
For å være ærlig synes jeg du bør konsentrere deg om å få bilen i skikkelig stand før du begynner med lykter, bodykit, stereo osv osv. :P Ta rusta i kanalen og forsikre deg om at ikke hele bilen er gjennomrustet før du lesser ut med penger for stasj :) Vet at mange japanske biler sliter med rust, spesielt slik som denne.
“All of life’s problems can be solved with two things; duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
Bilen ble løftet opp flere ganger å har blitt tatt en grundig sjekk på hvor rusta er, den har overaskende lite rust under for å være en japse.. (Har hatt japse biler hele tiden, mine eldre søsken har også hatt det så jeg vet hvor omfattende problem det er på de bilene her).
Har så langt funnet ut at det er litt overflaterust helt bake på bilen (under der bakfangeren blir), det skal bli pusset over og grunnet så rusta ikke er til å se mer der.. Har også ett lite hull på ca 6-8mm i hjulbrønnen pga ledning til hengerfeste som har blitt fjernet, det skal jeg tette på en eller annen måte, jeg har ikke bestemt meg enda..
Kanalene viste jeg at var hull i, det var bare at når jeg skar bort rusten på kanalen, så viste det seg at det var rust på innsiden også.. Det er ikke noe stort problem, det er bare at jeg må få låne litt sveiseutstyr med en kompiss, så skal jeg få ferdig rustsveisinga..:)
Takker for svar, er mye kjekkere å skrive hva som skjer her når folk leser!:)
-Corolla e9
Såg mye bedre ut den framfangeren nå ja,men fartsdumper kan bli litt skumelt når den er så lavt.
Du får vel kjøpt større dyser til lakksprøytene få tak i ei som er størrre åpning på :-)
Har lest litt om størrelsen på dyse som er anbefalt for plasti dip, kan stille dysa inn på 2,5mm som er det anbefalte.. Så jeg må vell bare få ferdig rusta og stylinga, så litt sparkling av bulker osv.. Så blir bilen plutselig blå og eu-godkjent!:)
-Corolla e9
Blå?
Siterer Tyrece Gibson som Roman Pearce.. "Where did you get that from? Papa Smurf?"
Men fra spøk til alvor..
Du skal ikke vurdere enn annen farge?
Det som er "inn" per dags dato når det kommer til bil er vell hvit å clean..
Men når har du jo allerede satt på bodykit da.. hmm.. :wonder:
Blå?
Er vell litt for sent det nå, siden jeg allerede har fått plastidippen i posten:p Men jeg har valgt plastidip av en grunn, og det er at jeg kan ombestemme meg senere..;)
-Corolla e9
Har sparklet ca alle småbulkene på bilen idag, har også lekt meg litt med plastidip for å se hvordan det fungerer og hvordan jeg skal få det til på best mulig måte..:)
Det jeg kom fram til er at plastidip er et utrolig artig produkt!:) (Søstra mi ble ikke særlig gla da hun så at hun hadde fått blå felger, men det gikk jo lett av som plastidip gjør:p )
Imorgen tenkte jeg og få feste bakfangeren skikkelig, tenkte også å kanskje lakke panser, tak og bagasjeromsluke; siden de er jeg ferdig med..
Da er det bare sidene igjen, og det skjer først til helga da jeg skal sveise rust i kanalene..:)
Har ett tips til dere om dere vil prøve plastidip en eller anne gang.. Kjøp malersprøyte og ikke lakksprøyte! (Myye forskning og sløsing med lakk for å finne ut hva som var best..)
Skal på jobb imorgen, men satser på å ha nok tid når jeg kommer igjen til å få gjort litt:) Da blir det vell kanskje litt flere bilder også..(mobilen var tom for strøm idag, da ble det ingen bilder :/ )
-Corolla e9
  • 2 months later...
Hei, må bare beklage for at jeg har vært ekstreeeemt inaktiv i tråden her..
Har fått gjort forskjellig, (bilen er ikke på veien enda, er fremdeles så mye jeg vil gjøre, og det blir bare mer og mer..)
Siden sist gang jeg oppdaterte tråden her har jeg fått gjort egentli ganske mye..
*2 nye seter!
*Skiftet cd-spiller! (2-din, ikke ferdig og tilpasse..)
*Litt eksos-pynt (Har ikke fått på det jeg faktisk skal ha på enda..)
*Nye lykter!
*Litt karbonfolie (Har bare fått på en liten del av det jeg skal ha på..)
*Sveiset kanalene! (Sparkling igjen..)
Har desverre ikke så alt for mange bilder, siden jeg ikke har tatt så mange enda...
Nye lyktene (Synest de er dårlig tilpasset, men hvordan skal man tilpasse lykter..?)
[ATTACH]40506[/ATTACH]
Nye "eksos-stussen", karbonfiberfolie på bagasjeromsluka (og om dere ser nærme nok så henger der noe til....:) )
[ATTACH]40507[/ATTACH]
Prøvde å legge karbonfiber på panseret uten hjelpemidler, det funka dårlig.. Meeeen, jeg vurderer og gjøre det en gang til med varmluftpistol....
[ATTACH]40508[/ATTACH]
Kan prøve å få tatt bilde av setene jeg har fått tak i, og kanskje spilleren (selv om det ikke er så relevant..)
Har også kjøpt meg sportsratt, og får forhåpentligvis snart rattnavet i posten:)
-Corolla e9
  • 2 months later...
Hei, begynner å bli litt nervøs for godkjenninga... Snakket med biltilsynet tidligere idag å fikk svar på en del spørsmål..
Jeg har skiftet ratt, bestilte ett rattnav som passet til bilen. Kjøpte også ett universal-sportsratt, og har satt det på.
De mener at jeg må ha TÜV papirene på rattet og navet. (Helst ivertfall, om jeg forstod de riktig.)
Jeg har også skiftet seter i bilen, setene har vært i en modell nyere Civic, godkjent, men jeg har ingen papir på at modellen min er godkjent med de.
Også stylinga: Ifølge biltilsynet må jeg ha papirer på den også. Det har jeg ikke.
Bakfangeren er NMI BlackWidow
Framfangeren er NMI Blitz
Sideskjørtene er NMI Combat
Baklyktene er DeLight
Frontlysa er DeLight
Rattnavet er Simoni Racing
Øyelokk er Mattig  De har jeg papir på.
Rattet er jeg usikker på merket, men det var ett helt vanlig universal sportsratt..
Burde jeg ha noe å bekymre meg for?  Så på baklyktene tidligere, usikker på om de var e merket  (Det sto EA eller noe slikt, tror jeg..)
Framlyktene er jeg usikker på, de har forskjellige merker på, men det har jeg ikke sett nærmere på..
-Corolla e9
