VW Passat 1.9 TDI 2001, 130hk - vanskelig å starte etter kort kjøretur eller stopp
nandor
Hei,
jeg har et problem med Passaten som den har vært hos 2 verksteder for å utbedre, men det har ikke blitt bedre, så jeg prøver lykken her.
Når jeg kjører en kort tur med kald bil, 3-4 km, og stopper bilen for et par minutter, er den ca. annenhver gang skikkelig lei å få start på. Den enten starter ikke i det heletatt, bare går opp til 500 omdreininger (1 sek kanskje) og stopper, eller den starter og går skikkelig urent, røyklegger nabolaget og reagerer ikke på gasspedalen. Så plutselig starter den etter 5-20 minutters forsøk, og går helt normalt. Verkstedet har byttet luftfilter og dieselfilter i søken etter en løsning. Men problemet er like mye tilstede, det har ikke blitt noe bedre.
Håper noen har noen gode idéer, da jeg ikke helt vet hvor jeg skal angripe dette fra, og tydeligvis vet ikke verstedene heller...
Svært takknemlig for svar.
Lite sannsynlig at det er turboen, den er nylig skiftet, og den var sånn lenge før gamle turboen tok kvelden.
Nødmodus tror jeg ikke det kan være, den gikk i nødmodus før når turboen begynte å ta kvelden, men den startet da normalt for det så lenge motoren var varm. Kan virke som det har sammenheng med lunken motor, da dette ikke skjer med HELT kald motor, kun etter å ha kjørt noen få km og stoppet bilen i noen minutter.
Det som er så rart er at dette ikke skjer hver gang, bare omtrent annenhver gang.
Kjinn i minimum 10 sek, eller til det automatisk stopper, les så ut feilkoder uten og skru av tenninga.
Blir det lagret en feilkode skal denne kunne leses ut nå.
Hva mener du med KJINN?
Har bestilt meg en wifi obd2 leser til iphone, så jeg får snart lest ut feilkoder selv.
Hva er EVAP systemet? Hva gjør det?
Husker ikke helt om det er EVAP det heter , men det er i allefall et system som er på dieselbiler. Poenget med det er at noe av eksosen går tilbake i innsuget , eksosen går tilbake gjennom ett filter og det kan gå tett spesielt på VW biler
Med KJINN så mener han at du skal prøve å starte motoren altså at starteren skal dreie rundt motoren.
- Audi A6 C5 Turbo , GReddy Dumpventil , Chippet til 210HK
  • 2 years later...
  • 6 months later...
