Får ikke låst baggasjeluke!
Siw Paulsen
Hei,
Jeg håper dette er riktig forum. Jeg kan ikke noe særlig om bil, men vil gjerne vite litt før jeg får løst problemet hos noen som kan.
Bilen - en VW Golf 1.6 motor 2004 modell - har nå problemer med baggasjeluken. Den vil rett og slett ikke låse, så den står konstant åpen. Sentrallåsen fungerer på alle de andre dørene, og jeg har sjekket sikringene. Alle er hele - både de som sjekkes på venstresiden av dashbordet og de som er under panseret.
Noen har sagt at det høyst sannsynlig er en jordfeil og at jeg må lære meg å bruke multimeter. Kan noen fortelle meg mer om dette? Jeg vet rett og slett ikke hvor jeg skal starte for å lese om/finne ut av problemene.
Tusen takk så lenge! Håper noen har tips og råd.
Hilsen,
Siw :)
Da er det nok motoren inne i der,eg byttet ut min med ein vanlig sentralås motor.
Lik den eg har bilde av nedenfor,men da må du tilpasse det litt for og få det til og passe.
Tror eg har ein ekstra liggende,så ta kontakt om du trenger.
[ATTACH]38377[/ATTACH]
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Hadde lignende problem på min Passat 3bg 2005 -da var det fuktighet som var kommet inn der man trykker på håndtaket for å åpne (trykkføler/sensor) som var defekt. Dette fordi gummien rundt var blitt gammal og morken, og vann hadde rent inn (var full i hvit eir innvendig). Passaten var iallefall slik at motoren fikk signal via føleren -trodde selv motoren var ødelagt. Men når jeg skiftet føleren virket motoren igjen, og alt kunne låses.
Bare et tips om skifte av motor ikke fungerer -skift kontakt/føleren ;) -Og for de som mener du har jordfeil, så ville en jordfeil hatt innvirkning på hele sentrallås-anlegget ettersom det er samme kurs.
"Exhaust go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster" - Jeremy Clarkson
2005 Passat 1,9TDI | [x]2004 Mondeo 2.0TDci - solgt | [x]1994 Corsa 1,4 - solgt | [x]1990 Golf 2 1,6 - solgt
Ah! Det høres plausibelt ut at en jordfeil ville påvirket alt. Takk for tips!
