Ujevn tomgang / fusking ved pådrag 1997 Audi A6 2.6 quattro C4
larsdrev
  • Svar 42
Hei her er verdier fra komptest
*------- MOTOR BAK (torpedovegg)----------
12 bar | 12,5 bar
12,5 bar | 11,5 bar
11 bar | 12,5 bar
----- FRONT ----------*
Endret av larsdrev
Fikk tips om å sjekke regreim. At den står som den skal og ikke har hoppet over noen tenner.
Må man ha spesialverktøy for å time opp reg reim på nytt (hvis det viser seg at den ikke står som den skal).
Det er ikke merker på hjulene på kammene , hvordan vet man at disse står riktig ?
Takk igjen Quattro73... må ha det med te-skje vettu :)
Ringte Autosenteret Vikhammer her i byen , der skal det visstnok være en god del rutinerte
tidligere Møller folk som jobber.
Har bestilt time der for timing av reg reim da han jeg snakket med mente at dette kunne være årsak
til problemet (jeg fortalte hva jeg hadde gjort).
Stemmer dette ? med tanke på bensin forbruk osv ?
Endret av larsdrev
  • 4 weeks later...
Har en Audi A3 1997 mod 1.6l som jukser på tomgang, og av og til når jeg kjører og trykker inn clutchen så dauer bilen. Noen som vet noe om hva feilen kan være? :)
Lurer på om det er lmm, lamba, tennplugger eller gasspjel, noen som vet hvordan jeg kan sjekke dette? :)
Takk for svar på forhånd :)
Du burde lage din egen tråd, under Audi-A3, da denne tråden ligger under 100/A6 C4 ;)
Ta diagnose, det er ofte det mest fornuftige. Problemet kan komme av feil på gasspjeld eller falskluft.
Administrator
Så ikke denne tråden før i dag. Jeg hadde tilsvarende problem på min A6 2.6. Da var det hull i MAP-sensor slangen som var feilen. Det var blitt hull i slangen akkurat der den går igjennom torpedoveggen. Sjekk dette før du gjør noe mer. Kan være en vrien feil å finne.
Med hull på MAP-sensor slangen benytter ECU gale MAP-verdier og blandingen blir for "fet". Dette i sin tur genererer feilmeldinger på lambda-sonder selv om disse er ok.
Ligger signal spenningen på Lambda-sondene dine i "taket" hele tiden? (0,9 volt) De skal ved riktig regulering pendle mellom ca. 0,2 og 0,9 volt med en frekvens på ca 1 sek (ved 2000 rpm).
Endret av dynasty
Hei
har fått et problem med min 1997 Audi A6 2.6 quattro C4 automat (220.000 km).
bilen har vært chipet i ca 6 år. Es Tuning.
Den går ujevnt på tomgang og fusker ved pådrag, mener bestemt at dette gjelder spesielt når motor
er blitt varm. Ved fullt gasspådrag kjenner man at motor rykker litt på vei oppover i turtall.
Tomgangen er normal (altså ikke høy) men med jevne mellomrom synker den ned (kjapt før den spretter opp igjen).
Det putrer litt i eksosen når dette skjer - kan man si.
Når jeg står i ro og gir gass for å kjøre - fusker den litt før den kommer seg avgårde. Responsen er litt dårlig kan man si.
Står jeg i fri - og gir full gass er det mer som den i første sekund eller 2 - høres ut som den ikke går på alle sylindre.
Fuskingen er mer som verre på lavt turtall / langsom gange enn ved kjøring på litt turtall.
Kan ikke si at jeg har merket at den bruker noe særlig mere med bensin heller.
Har gjort følgende uten resultat :
-Har nye katalysatorer
-Plugger
-Tennkabler
-Coiler
-Lambda
-Bensinpumpe (biltemapumpe som bråker)
-Bensinfilter
-Vanntempsensor ecu
-Komp-test (som var OK)
-Tenningsmodul
-Ny ECU (brukt) uten chip
-ISV
-Hallgiver
Bil bruker 2 liter bensin pr.mil ca. +/-
Komptest --
12 bar | 12,5 bar
12,5 bar | 11,5 bar
11 bar | 12,5 bar
Har p.t. ingen feilkoder....
Noen som har tips til dette ?
På forhånd takk
mvh
Lars
Hei
Har en s6 2.2 med bort i mot samme problemer, kan det kanskje være tomgangsregulatoren?
Mvh
Even Kristoffersen
- Even Kristoffersen
- Volvo 740 89 mod
  • 2 years later...
