Problemer med et anlegg! Noen tips?
Jansen94
Hei!
Jeg skal være russ i år og vi har fått skaffet oss et veldig bra anlegg! Faren min er bilmekaniker hos Lexus, men er dessverre i utlandet på ferie så kan ikke få så mye hjelp nå, så henvender meg her i stede!
Bilen det er snakk om er en Renault Trafic. Det er to batterier i bilen, en under panseret og et bakerst i bilen der forsterkeren sitter. Det bakerste batteriet er nettopp byttet og det skal ikke være noe problem med strøm i bilen, MEN her kommer problemet!
Når vi prøvde anlegget for første gang i går så spilte vi middels høy musikk også plutselig etter ca 20 min så kutta lyden helt, akkurat som om noen satt den på pause og nå fungerer ingenting... Det er ikke lys i forsterkeren som det tidligere har vært.. Noen som har noen ideer om hva som har skjedd og hva jeg kan gjøre?
er det noen sikring i mellom batteriet bak/forran? Evt noe relee?
Sjekket sikringene på forsterkeren?
Har dere gått gjennom alle strømkabler og joring osv?
Jeg har sett over alt av kabler, men kan ikke se at noe som er løse.
Det er en hovedbryter mellom de to batteriene som bestemmer hvilket batteri som skal brukes, og har prøvd med begge mulighetene.
Jeg er ikke ekstremt bilkyndig, men vet at det sitter en sikring i forsterkeren, tror du det kan være den som er gåen?
