Sleping ved skifte av bunnpanne
johnnybravo
Hei.
Jeg �nsker svar p� f�lgende hendvendelser:
1. Jeg har desverre �delagt bunnpannen p� en Audi A3 (ca. 00-modell). Den st�r n� i oppkj�rselen, men jeg trenger � flytte den til et verksted ca. 15. km unna. G�r det an � slepe bilen med motoren avskrudd, selv om den har sv�rt begrenset med olje? Jeg vil tro at det meste av oljen i bunnpannen har rent ut, oppkj�rselen tatt i betraktning (det er en del oljes�l). �nsker � slepe den fordi dette er det billigste alternativet (veihjelp er dyrt uten delkasko/kasko).
2. Jeg vurderer det som et alternativ � fylle p� olje, og kj�re bilen til verkstedet. Oljen renner sakte nok til at det tok en stund fra jeg var nedi p� en fartsdump til oljelampen begynte � lyse (nesten 20 km + 30 min parkert). Er dette noe som anbefales eller frar�des?
3. Har f�tt et pristilbud p� rundt 3600 kr p� verkstedet (alt inkludert), hvordan h�res dette ut prismessig? Jeg har p� ingen intensjoner om � pr�ve � fikse det selv, pga. manglende evne og tid.
4. Er det fare for at verkstedet oppdager andre feil etter et sammenst�t med en fartsdump? (f.eks.: �delagte fj�ringer, motorfester, el.)
P� forh�nd takk for hjelpsomme tilbakemeldinger.
1. Skru på tenninga, og sett den i gir og dra den etter en annen bil. Ikke noe farlig det
2. Om du har mulighet til å dra bilen til et verksted er nok det best. Så klart det går jo, som en siste utvei. Evt stoppe langs veien for å sjekke nivået på olja
3. Jeg måtte ut med rundt 3000kr for samme jobb. (bytte bunnpanne + olje)
4. De ser nok rundt da dem først er under der, og evt om de finner noe så ringer de til deg for å spørre om det er noe du vil fikse på
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
1. Jo, da dreper du motoren. Ville nok hatt den i fri... Har du automat skal den ikke taues med drivhjulene i bakken selvom kassa står i fri.
1984mod Suzuki RG250.
2005mod Yamaha MT01.
