Montere turbo/dyser fra 2.5 TD på x20dth?
Passat3BG_Boy
  • 2 months later...
Er 2 vidt forskjellige motorer så det vil funke dårlig...
Det som gir best effektøkning på bilen din er å enten få omprogramert hjernen, De kan klare og justere dne opp 20-25hk kun med det, eller du kan kjøpe en powerboks som også gir 23-24hk.
Håvard.
"Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay"
*Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv.
Håvard. TLF: 41408822
