Diagnoseverktøy
Askulf
Hei,
Kan noen hjelpe meg i riktig retning for å kjøpe et diagnoseverktøy?
Garantitiden er utløpt, og jeg kommer til å utføre de fleste reparasjoner selv (olje, bremser osv). Da tipper jeg at jeg har behov for en slags scanner, med mulighet for å slette feilkoder.
Trenger man en laptop eller tablet? Hva er mest funksjonelt? Jeg ser at prisene varierer fra par hundringser til mange tusen, hva trengs?
Jeg har søkt på forumet, men jeg har fint lite peiling på dette så håper på tips. Bilen er forresten en 2010 Octavia.
På forhånd takk for svar!
03A6, 10Octavia
Råd vil avhenge av hva slags bil du har,
men side vi er litt synske her, så gjetter jeg på noe fra VAG.
Biler nyere enn ca 2005 trenger instrument med CAN-bus. Billigkabler vil derfor ikke fungere.
Det beste blir en original VCDS kabel +SW (for PC) fra Ross-Tech, men det koster ca 2500 kr.
Et alternativ er enn frittstående feilkodeleser.
Et par forslag er diskutert her: http://www.bilforumet.no/bilmerker/vw/passat/296535-diagnose-system.html
Som han skriver, "Bilen er forresten en 2010 Octavia"
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Takk for svar. Kan du fortelle meg hva VCDS er? Vil en VCDS kunne endre koding på div funksjoner (feks sentrallås++)?
De håndholdte som du linker til, mangler de mulighet til "omkoding"?
Er Ross Tech produsent av kabler og software, har de noen konkurrenter eller er det de som gjelder?
Og ja, Octavia 2010
03A6, 10Octavia
VCDS = Vag-com-diagnostic-system og laget av/for Ross-tech og finnes i full-versjon og lite-versjon: VAG-COM - Wikipedia, the free encyclopedia. Tror du må kjøpe orginal kabel og fullversjon for å forandre på div. funksjoner. Min håndholdte kan kun lese av og nullstille feilmeldinger(slå av varsel-lamper). Finnes helt sikkert uorginale kabler, men har skjønt etter å søke på nettet at de oftest ikke virker.
Diagnoseverktøy, i den ene eller den andre formen, er kjekt å ha for mange av oss.
Men jeg har noe jeg lurer på med disse:
- med fullversjonen, kan man endre lysoppsett?
- kan man f.eks få speilene til å slå inn straks man slår av tenninga?
- fullversjonen, kun til bruk på laptop, ikke håndholdt?
TC
  • 2 years later...
Trenger du en scanner for sletting av feilkoder ville jeg anbefalt iCarsoft sine scannere. De er enkle å bruke og finne feilkoder etter et kjapt søk. iCarsoft i908 fungerer forresten til din octavia: http://dashcambutikken.no/produkt/bildiagnose/icarsoft-i908-vw-audi-skoda
Reklame for egen butikk? :P  hehe
Med tanke på at du har kopier og limt inn så og si det samme på flere tråder.
Prosjekt:
Jeg kjøpte nylig en veldig billig "Mini VAG505" fra Kina. ca 250 kroner med frakt.
Så har jeg en i hanskerommet på bilen -uten å være avhengig av PC.
Ser ut til å funke greit nok, men  blir ikke helt i samme klasse som produktene fra Autel.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_sop=15&_nkw=mini%20vag505&rt=nc&LH_PrefLoc=2&_trksid=p2045573.m1684
