Irritasjon med bilbelte!
Moccelite
God dag!
Har en V40 98 modell!
Lurer på om det er noen som faktisk vet om det på en eller annen måte går an og fjerne "tikkingen" når bilbelte ikkje er på. "Varsellampa" for bilbelte på gjerne bare vere, men den tikkingen når det ikkje er på selv om du sitter i sete er utrolig irriterende.
Er det noen som vet om det finnes en sikring eller noen metode for å få vekk den "tikkingen"?
Hilsen ei Bilgal jente :)
Ja først og fremst, bruk belte.
Men hvis du mener du er et slags supermenneske som tåler alt, så sitter det nok en brytermekanisme i beltelåsen(den du setter beltet inn i ) Den bør det være mulig å koble seg forbi slik at beltelampa og tikkinga slutter. Hvis du bare vil koble ut tikkinga må du finne ut hvor tikkinga kommer fra, og fjerne kilden.
Er ikkje snakk om ikkje bruke bilbelte, men den tida du står på tomgang og ikkje trenger bilbelte fordi du står i ro. Det er det eg snakk om!
Eg BRUKER ALLTID bilbelte uansett om der e varsellampe eller ikkje... Bruker faktisk bilbelte bare for å flytte noen meter på tunet :p
  • 2 months later...
Ja dette la jeg merke til i en nyere passat forrige helg...vi sto stille i sentrum, også tikket den forbanna alarmen for selen..DET blir for dumt!
04 Opel combo 1.7di
Opel rekord c caravan 1700
Vespa bravo
vw golf 2.0i stv(skrotet)
vw vento 1.9tdi(skrotet)
Jeg jobber innen bilutleie og bilene må vaskes. Fra parkeringsplassen til vaskehallen er det ca 150-200meter, og når du gjerne må vaske 10 biler å det gjerne er mye stress så gidder du ikke å ta på bilbeltet.
Når du ikke har på deg belte i disse nye skitbilene så piper det noe hinsides hele veien til vaskehallen! Motorene stoppes gjerne ikke heller for det går 10-15 min pr bil. Men enkelte av disse Citroenene og det møkket der så skrur ikke den pipelyden seg av selv om du går ut av bilen, du må stoppe å starte den på nytt! Er så inni gamperaua irriterende!
Greit nok med varsling om at du må ha på deg belte, men de kan jo for **** være mere tolerante! Noen biler så begynner det med lav piping - greit nok det - men når du kjører litt lenger så blir det; pip pip pip pip pip pip PIPIPIPIPIPIPIPI!P!I!PI!PI!!!!!!!!!!!!!!!!.
Ikke nok med det, når du trykker på bremsa i disse nye bilene så ender du opp i frontruta! <--- (Dette skal jeg klikke og irritere med over i en annen tråd en eller annen gang.)
Endret av 16vturbo
monstergarasj på Instagram.
Men når du da kortslutter ledningen vil da airbagen lyse eller slutte å fungere? Eg vil kun ha vekk tikkinga uten at det går utover noe annet!
Den vil da hverken slutte å fungere eller lyse, den vil fungere som normalt :) Det er hvis du bare napper ut ledningen at den vil mene det er feil..
