hjelp til sentrallås til min audi a6 c5
roy37
kan noen hjelpe meg!
jeg har en 98mod a6 og jeg sliter med og få bruket den fjernbekjente sentrallåsen på bilen min.
dette skjer: jeg kan låse opp alle dørene med nøkkel,og da fungerer sentrallåsen (kun ved opplåsing) ikke når jeg skal låse bilen. sentrallåsen fungerer på alle dørene når jeg benytter bryteren på døren innvendig,men på fjernbekjeningen fungerer den ikke.
jeg har forsøkt og sette nøkkelen i tenningen og trykket på lås opp/lås i gjenn knappene,men den fungerer ikke.har samt prøvd nøkkelen i døren,og trykket på knappene,men fremdeles ikke tegn til liv i fjernbekjeningen på nøkkelen. det er nye batteri i kontrollen,og jeg har hatt bilen på feilsøk hos sulland,og dem kan dokumentere at det er ikke senderen som er defekt.
alle kupe lysene i bilen fungerer som di skal. er det noe rele som går til fjernbekjente sentrallåsen som registrerer lås opp/lås i gjenn? hvis det finnes hvor sitter da dette relet? eller kan det være låsekassen som må byttes ut?
finnes det noe motaker til den fjernbekjente sentrallåsen som skal registrere når jeg bruker den fjernbekjente sentallåsen.om denne finnes,hvor sitter den?
håper på hjelp! vil ha dette i orden på bilen min.
ps! har kun 1 nøkkel til bilen.
Om du har gått tom for strøm eller liknende må du "lære" opp igjen fjernkontrollen din. Ha førerdøren din åpen og trykk på låseknappen og lås opp igjen etter 3 sekunder. Så lukker du døren din igjen ummidelbart og setter i nøkklen og låser innen 5 sekunder er gått. Så kan du åpne og lukke på fjernstyringen din igjen. Fungerer ikke dette så feilsøk manuelt etter feil. Lykke til.
98 Audi A6 Avant 4B,C5 2,4 30V
