hvilken dekk dimensjon til felg?
pathfinder
Slike data pleier å stå innstøpt på felgens bakside eller ved bolthullene, f.eks. 8J18 som betyr 8" bred og diameter på 18". I tillegg står det innstøpt ET og et tall. ET43 betyr innpress og tallet angir hvor mye, her 43mm hvilket betyr at innfestningen på felgen er 43mm utenfor senter på felgen. Er det Rondell-felg du har kjøpt?
Administrator
6.5 x 15". Altså må du ha 15" dekk. Bredden på dekkene kan være det du synes er ok, 205 er ofte greit. For å finne ut profil må du gå ut ifra original dekkdimensjon og legge dataene inne HER. Maks avvik fra original rulleomkrets er +/- 5%.
Administrator
