Hvordan legge inn "avatar"?
Trykk på kontrollpanel helt øverst på skjermen. Trykk så på rediger avatar.
Hak av Bruk egendefinert avatar og bak Alternativ 2 - Last opp bildet fra din datamaskin: trykker du på velg. Finn bildet på PCen du vil bruke som avater, husk at maksimumsstørrelsen for ditt egendefinerte bilde er 120 ganger 120 pixler eller 390,6 KB (den som er lavest). :)
Administrator
