bytte høyttalere i 1997 Passat 1.8
kimmytheman
Jeg har noen spørsmål som jeg håpet på at noen som har litt peiling kan svare på.. =)
Jeg har koblet opp et anlegg i bilen som består av en 300 watts subwoofer med forsterker, en separat forsterker, og 2 bakhøyttalere. planen er å bytte ut alle resterende høyttalere (bass + diskant i 4 dører).
Et problem jeg har er at i og med at jeg har koblet + fra batteriet til sep. forsterker, og fra sep. forsterker - til chassis, så står forsterkeren å lyser konstant, og det er også svakt sus i bak-høyttalerene som er koblet til forsterkeren, selv om nøkkelen ikke er i, så derfor har jeg bestemt meg for å koble via relè..
1: Hvilket relè skal anlegget inn på? styrestrøm, + og - osv.. (gjerne litt utfyldende svar) =)
2: hvordan får jeg av dørpanelene på samtlige dører? (for å komme til høyttalerene)
3: Spilleren jeg bruker har også innebygd forsterker med RCA-uttak til for, bak og sub.
Blir dette et problem siden den ikke kun har "output"? Må jeg bytte spiller?
Takker for kjappe svar ;-)
1. Har du ikke remote-inngang på forsterkeren? I såfall, har du spenning på denne ledningen når nøkkelen ikke står i/tenningen er av?
2. Søkefunksjonen fungerer ;) I tillegg er det DIY / FAQ tråd der man bl.a. finner DENNE LINKEN :)
3. Du kan kople forsterkeren til RCA-utgang bak og dette fungerer bra. Imidlertid vil du ikke ha noen fader-funksjon dersom høyttalerene i alle dørene drives av samme forsterker.
Administrator
