Hvordan fikse bulker i tak?
Gunnar KRC
Ned med taktrekket,et skrujern med mykt rundt skaft og tålmodighet;)
Finn bonken på undersiden og begynn og press forsiktig...presser du for hardt får du utover bonk og presser du feil lager du en ny bonk...Så ¨tålomdighet e tingen;)
"Ingen ting er umulig,det er bare litt vanskeligere og få til"
Sparkling sprekker ikke dersom du gjør platen ren nok og har slipt godt nok! Men på sånne store flater så kan du også bruke varme! S ned taktrekket og varm med en varmepistol fra innsiden! Ikke varm alt for mye så grunninga slipper på oversiden, men med riktig temp så vil stålet normalisere seg ganske så mye! Det blir ikke 100% strøkent, men kanskje godt nok så du slipper og sparkle og lakkere flaten;)
